查看: 3100|回复: 9
[求助] KSDK1.2中带双指针的函数只能在main()中使用吗?
发表于 2015-6-17 14:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看例程HelloWorld用LPTMR初始化一定时器:
  // LPTMR configurations
  lptmr_user_config_t lptmrConfig =
    .timerMode = kLptmrTimerModeTimeCounter,
    .freeRunningEnable = false,
    .prescalerEnable = true,
    .prescalerClockSource = kClockLptmrSrcLpoClk,
    .prescalerValue = kLptmrPrescalerDivide2,
    .isInterruptEnabled = true,
  lptmr_state_t lptmrState;    // LPTMR driver state information
  LPTMR_DRV_Init(LPTMR0_IDX, &lptmrState, &lptmrConfig);    // Initialize LPTMR
  LPTMR_DRV_SetTimerPeriodUs(LPTMR0_IDX, TMR_PERIOD);       // Set timer period for TMR_PERIOD seconds
  LPTMR_DRV_InstallCallback(LPTMR0_IDX, lptmr_call_back);   // Install interrupt call back function for LPTMR
  LPTMR_DRV_Start(LPTMR0_IDX);    // Start LPTMR
将这段代码放在main()中可以正确初始化LPTMR,可在中断中闪烁一LED。
但将这段代码放在一函数中,如:
void lptmr_func(void)
再在main()中调用lptrm_func(),则无法正确初始化LPTMR。
查API Reference,原型为:
不是是否是const指针的问题?
[size=13.3333339691162px]
[url=][/url]
[url=][size=13.3333339691162px]相同现象还有如下:
[size=13.3333339691162px]dspi_status_t DSPI_DRV_MasterInit ( uint32_t instance, dspi_master_state_t *dspiState, const dspi_master_user_config_t  *userConfig) ;
[size=13.3333339691162px]dspi_status_t DSPI_DRV_MasterConfigureBus ( uint32_t instance, const dspi_device_t  *device, uint32_t  *calculatedBaudRate ) ;
[size=13.3333339691162px]只能在main()中才能正确初始化,一旦放在一函数并在main()中调用,即不成功。[/url]
[/url]
[/url]
我知道答案 目前已有9人回答
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-6-17 14:27:38 | 显示全部楼层
    学习……
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-6-17 16:33:04 | 显示全部楼层
    又是这看瞎眼的绿色背景…… ctrl+w 已送。
     楼主| 发表于 2015-6-17 16:56:35 | 显示全部楼层
    谢楼上秘笈,下次必用
     楼主| 发表于 2015-6-18 12:49:29 | 显示全部楼层
    自己顶下,FSL似乎在回避这个问题
    发表于 2015-6-18 13:56:00 | 显示全部楼层
    llxmails 发表于 2015-6-18 12:49
    自己顶下,FSL似乎在回避这个问题
    楼主一楼贴都是绿色的代码,看起来真的很费劲。
    建议楼主去除背景色。
    另外,你看的是SDK1.2哪个路径下的代码?
     楼主| 发表于 2015-6-18 14:37:36 | 显示全部楼层
    LPTMR
    但将这段代码放在一函数中,如:
    LPTMR
    查API Reference,原型为:
    lptmr_status_t LPTMR_DRV_Init ( uint32_t instance, lptmr_state_t *userStatePtr, const lptmr_user_config_t  *userConfigPtr );
    相同现象还有如下:
    dspi_status_t DSPI_DRV_MasterConfigureBus ( uint32_t instance, const dspi_device_t *device, uint32_t * calculatedBaudRate ) ;
    代码为C:\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\twrk64f120m\demo_apps\hello_world下的。IAR和Keil均试过。
     楼主| 发表于 2015-6-19 11:55:36 | 显示全部楼层
    再顶起,已满足版主要求
     楼主| 发表于 2015-6-19 14:33:40 | 显示全部楼层
    在阿莫论坛也发了同样的帖子,同样如沉大海,渺无音信。到底是肿么了啊
    发表于 2015-6-19 17:14:29 | 显示全部楼层
    好的,我试一下,然后会回复你,还请耐心等待下。
    GMT+8, 2025-11-7 00:56 , Processed in 0.090383 second(s), 30 queries , MemCache On.
