查看: 19683|回复: 33
[原创] 【FRDM-K64F开发经验】+ 点灯之SMeshStudio尝试 ——by shadow丶
发表于 2015-6-17 20:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先这只是最简单的点灯0.0,
然后我尝试使用的是SMeshStudio,这个是一个基于java开发环境eclipse的编译器
也就是Mbed的离线版,
同时SMeshStudio还支持arduion,contiki的开发,是一个多平台的编译器
有没有很厉害的感觉?
本次教程就和大家一起来尝个鲜 使用SMeshStudio开发K64
首先
smeshlink官网地址:http://mbed.smeshlink.com/
有些朋友如果觉得麻烦也可以直接网盘下载地址如下:
链接: https://pan.baidu.com/s/1c08lmOo 密码: 24tw
呃然后我们就开始把0.0
首先解压下SMeshStudio_4.6.73.zip文件0.0应该没有难度
SMeshStudio不需要安装,解压后就可以直接使用0.0
之后打开在解压目录下有两个eclipse,一个32位一个64位酌情使用0.0
第一次使用会打开欢迎界面我门忽略掉它 直接点击window ->new window 即可
熟悉的eclipse界面有木有!!
好了 软件有了,下面我就开始建立k64的mbed工程把
File -> New ->Other... 或者直接快捷键Ctrl + N
选择New mcore sketch下一步
选择工程名及保存工程路径(路径默认就好)下一步
在这个界面进行板卡的选择和下载所用的com口或者mbed磁盘
然后项目的创建就完成了!可以说灰常简单0.0
打开.ccp文件 就可以看见mbed写好点灯例程0.0
我们尝试下载进板子0.0
单击上面的对号就开始进行编译了0.0这个略有点漫长
需要编译的东西太多0.0
等待ing
PS:呃对了 注意要解压在英文目录下要不然可能会出现莫名的错误0.0
直到这时编译完成我们下面有2种下载程序的方法
1.安装驱动0.0通过串口下载
2.使用mbed的1m分区,复制粘贴搞定0.0
我门采用第二种,其实这是直接点击upload 效果是一样的0.0
PS:观察下板子 有时候可能会没有效果我按下复位即可
需要的bin文件在这里0.0有需要的可以看下0.0
上传gif好辛苦0.0  什么情况0.0
唉终于弄明白了 。。。   头一次压缩gif
唉然后拿出自己当年焊的灯0.0
还不错把0.0嘿嘿 然后流水灯走起
呃还在上传36%。。。居然还大。。。妹子的  憋屈 费劲的用快手录的然后转成gif
然后还得压缩0.0  唉 近1个小时就鼓秋这个来着。。。。以前没弄过
代码很简单呃也贴上来把
k64_led.zip (441 Bytes, 下载次数: 21)
 楼主| 发表于 2015-6-17 21:00:14 | 显示全部楼层
呃0。0第二张gif见鬼了0.0。。。。。。
    发表于 2015-6-17 21:56:04 | 显示全部楼层
    楼主用的什么软件转GIF的,介绍个吧
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-6-17 22:32:34 | 显示全部楼层
    学习了,但是不支持中文目录是个坑
     楼主| 发表于 2015-6-17 22:49:35 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-6-17 21:56
    楼主用的什么软件转GIF的,介绍个吧
    好的  稍等哈
     楼主| 发表于 2015-6-17 23:11:55 | 显示全部楼层
    楼主用的什么软件转GIF的,介绍个吧
    应坛友要求 把gif压缩方法及软件分享出来
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=2072898
    (出处: 飞思卡尔技术社区)
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-6-17 23:25:40 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-6-17 23:25:58 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-6-17 22:32
    学习了,但是不支持中文目录是个坑
    还好了   这个问题不算很大的说  亲可以尝试  感觉mbed 就是arm的arduion。。  只是 我了解的还不够  只会简单的使用 呃开发环境我还是比较喜欢离线  有空尝试下把
     楼主| 发表于 2015-6-17 23:28:50 | 显示全部楼层
    谢谢支持!!!
     楼主| 发表于 2015-6-18 01:42:03 | 显示全部楼层
    我才理解为什么k64要把排母架的那么高。。。。。。。。
    GMT+8, 2026-4-5 02:50 , Processed in 0.109961 second(s), 30 queries , Redis On.
