楼主: zonaZ
[其他] 进Cpu_ivINT_Hard_Fault中断是怎么回事
 楼主| 发表于 2015-6-19 17:25:52 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-19 16:58
你按照4楼查看看,是不是ADC中断向量号不对。
你把ADC中断去掉看看还进不进。 ...
KDS怎么看这个lr值啊堆栈啊什么的?
 楼主| 发表于 2015-6-19 17:29:46 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-19 17:10
你之前不加ADC是没有问题的对吗?
你的问题应该不是flash大小不匹配。
flash大小定义,你要查看link文件 ...
我是一口气全加好,然后一个一个慢慢调试的...
Flash应该是正常的
发表于 2015-6-19 17:30:05 | 显示全部楼层
zonaZ 发表于 2015-6-19 17:25
KDS怎么看这个lr值啊堆栈啊什么的?
运行起来,查看regiseter,里面有哪些rx, sp等值。
发表于 2015-6-19 17:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-19 17:31:25 | 显示全部楼层
Flash应该是正常的
都加好,就都参与编译了。
建议你还是一个一个加,慢慢调,不然现在都加进来,问题难找。
 楼主| 发表于 2015-6-19 17:41:20 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-19 17:31
都加好,就都参与编译了。
建议你还是一个一个加,慢慢调,不然现在都加进来,问题难找。 ...
嗯,现在发现,如果进这个中断后,内存变量绝大多数都被清零了...这个有点不大寻常...可能是什么问题呢?
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-6-19 21:06:24 | 显示全部楼层
    帮顶
    发表于 2015-6-23 09:32:05 | 显示全部楼层
    zonaZ 发表于 2015-6-19 17:41
    嗯,现在发现,如果进这个中断后,内存变量绝大多数都被清零了...这个有点不大寻常...可能是什么问题呢? ...
    你是不是用的RAM过多,超限了呢?
    发表于 2015-6-23 09:32:33 | 显示全部楼层
    现在有没有找到是哪句导致进入这个中断的?
     楼主| 发表于 2015-6-23 12:23:11 | 显示全部楼层
    还是没有,感觉像是函数嵌套过多,不过这个可能会有问题么(我指函数嵌套多)? 我准备收集一下多次进中断看看有没有规律
    暂时收集如下:
    GMT+8, 2025-9-12 22:38 , Processed in 0.110143 second(s), 30 queries , MemCache On.
