查看: 2028|回复: 3
[分享] K64看门狗的时间设置不了。
发表于 2015-6-20 11:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的K64,看门狗可以打开并能以默认时间正常运行,但我用TOVALH和TOVALL来设置时间怎么都设置不了,始终是默认值,这是什么原因?
下面三种设置方式都不行
1.
        reg->TOVALH=0;
        reg->TOVALL=36000;
        reg->UNLOCK = 0xc520;
        reg->UNLOCK = 0xd928;
       reg->STCTRLH |= (WDOG_STCTRLH_DBGEN_MASK|WDOG_STCTRLH_WDOGEN_MASK);
3.
        reg->TOVALH=0;
        reg->TOVALL=36000;
2.
        reg->TOVALH=0;
        reg->TOVALL=36000;
我在CW环境下直接修改TOVALH和TOVALL也修改不了。
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-6-20 12:05:52 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶
    发表于 2015-6-23 10:44:59 | 显示全部楼层
             reg->TOVALH=0;
            reg->TOVALL=36000;
           reg->STCTRLH |= (|WDOG_STCTRLH_WDOGEN_MASK);
    楼主,你这样定义。
    WDOG_STCTRLH_DBGEN_MASK这个是在你debug的过程中,看门狗时钟还是会跑,所以如果你断点暂停,看门狗很快就会跑完,导致复位,这样就会引起你的值为复位值,看起来好像没有设置一样。
    所以,你禁止看门狗 debug的时候也运行,这样断点进入的时候,看门狗时钟也会停止,只有你运行起来的时候,看门狗才会运行。
    这样你就可以看到你的看门狗时间可以被修改了。
     楼主| 发表于 2015-6-25 18:29:19 | 显示全部楼层
    谢谢,测试了一下,是这样的。
    GMT+8, 2025-11-6 22:01 , Processed in 0.091641 second(s), 22 queries , MemCache On.
