查看: 16608|回复: 38
[原创] 【FRDM-K64F开发经验】+ 02 + LEDRGB灯点亮
    发表于 2015-6-20 12:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接着上个帖子:
    【FRDM-K64F开发经验】+ 01 + 环境搭建——KDS3.0+KSD1.2+PE
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=599743&fromuid=336767
    今天点亮板子上的RGBLed,当然环境使用KDS3.0+KSD1.2+PE。大家会发现使用起来非常方便
    一、分析电路
    可以看出蓝、红、绿分别接到了PTB21、PTB22、PTE26上面,而且采用共阳极接发,引脚高电平灯灭,低电平灯亮。
    二、功能实现
    1、新建功能,使用PE
    2、填入工程名称
    3、选择开发班FRDM-K64F
    5、选择库和选择PE
    7、选择编译器
    8、点击完成后可以看出KDS自动建立的工程文件,还有默认添加的组件
    9、给系统添加fsl_gpio组件,双击
    10、可以看到添加的组件,在上面双击进行配置
    11、首先系统没有使用输入口,把输入的配置选项取消
    12、输出选项上添加3个I/O口,分别控制3个LED
    13、添加完成,并进行引脚配置
    14、在初始化I/O上取消输入口的初始化
    15、点击按钮生成代码
    16、在工程文件中点击main.c文件
    17、要使用I/O的翻转功能函数,可以在组件中找到该函数,拖动到代码中
    18、添加代码,非常简单的程序,还有延时
    19、点击编译
    20、编译成功
    21、下载调试
    三、在调试界面运行程序,即可看到美丽的画面,上个演示效果
    感谢网友shadow丶,给了GIF动画制作软件,用着很不错的。
    发表于 2015-6-20 12:23:18 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-6-20 12:51:06 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。
    发表于 2015-6-20 18:41:43 | 显示全部楼层
    学习了
     楼主| 发表于 2015-6-20 20:01:19 | 显示全部楼层
    共同学习
    发表于 2015-6-23 10:45:36 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于Kinetis的经验分享
     楼主| 发表于 2015-6-23 22:34:27 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 10:45
    非常感谢你关于Kinetis的经验分享
    多谢支持
    发表于 2015-6-29 18:47:52 | 显示全部楼层
    这个下载程序还用 按住reset 上电 进入bootloader 再上一次电 这样么
    发表于 2015-6-29 18:51:02 | 显示全部楼层
    还要考入 mbed中么
     楼主| 发表于 2015-6-29 19:15:32 | 显示全部楼层
    我用的都不是,直接在软件下用用板载调试器下载调试的,如果程序有问题,可以单步跟踪调试
    GMT+8, 2025-10-27 02:57 , Processed in 0.102163 second(s), 29 queries , MemCache On.
