查看: 5231|回复: 14
[分享] 【KE20】Keil下调试时出现错误Error15
发表于 2015-6-20 23:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家端午节快乐~
本人小白,刚刚到手KE20红板子~头一回使用OpenSDA, 已经将DEBUG-APP_Pemicro_v106.SDA放入BOOTLODER, 点击Load后,能够识别出板子(图1),但是无论使用Connect还是Hotsync都会报error15错误(图2)。Keil版本:UV 5.15.0 工程文件是从飞思卡尔官网下载的。
求各位大侠指点
问题似乎已经解决
有以下几个地方需要设置:
在这里,如果没有对应型号的话,需要Project->manage->pack installer去下载对应型号
之后编译工程、load工程(f8).在弹出的框中选型KE02Z64M4
然后选择好interface,在这步之前,需要按住reset键将板子插入电脑,将DEBUG-APP_Pemicro_v106.SDA放入BOOTLODER盘下,拔电重查,安装好驱动后即可识别。
然后就可以成功下载了。特别感谢最后无事kingsings
    发表于 2015-6-20 23:28:47 | 显示全部楼层
    你的U盘模式显示叫什么名字的啊
    发表于 2015-6-20 23:29:08 | 显示全部楼层
    还有芯片型号选对了没有
     楼主| 发表于 2015-6-20 23:58:27 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-6-20 23:29
    还有芯片型号选对了没有
    设备名称:
    芯片:
    我现在感觉像是芯片选型的问题,板子上的是MKE02Z64VQH4,但是令我不解的是,我在keil的pack installer中安装了MKE02Z64xxxx4的device,但是在选型中还是找不到。。。而且,即使选的MKE02Z64xxxx2,在点击“调试”后,会弹出一个Choose device的框框,里面根本没有对应的芯片。。。
    。。。。我不大清楚为什么在工程中选择了Device,点击调试后,还要再选一次,而且这两次的列表明显不一样。。。。
    调了一晚上。。一头雾水。。。。
     楼主| 发表于 2015-6-21 00:12:38 | 显示全部楼层
    刚才我尝试在project里,选择select device for target。。。然后只要选上MKE02Z64xxxx4, 点击“调试”后,就出现"No ULINK Device found" newp1.jpg
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-6-21 07:57:54 | 显示全部楼层
    newcyp 发表于 2015-6-20 23:58
    设备名称:
    芯片:
    你的是什么系统,怎么这样的界面?
     楼主| 发表于 2015-6-21 09:58:19 | 显示全部楼层
    STM32LEARN 发表于 2015-6-21 07:57
    你的是什么系统,怎么这样的界面?
    跑的虚拟机。。。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-6-21 19:40:09 | 显示全部楼层
    no ulink device是因为你调试器选成了ulink了,可以在option for target -> debuger里更改
     楼主| 发表于 2015-6-21 23:11:45 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-6-21 19:40
    no ulink device是因为你调试器选成了ulink了,可以在option for target -> debuger里更改 ...
    发表于 2015-6-21 23:30:50 | 显示全部楼层
    还是驱动的事情?
    GMT+8, 2025-11-7 00:44 , Processed in 0.102604 second(s), 29 queries , MemCache On.
