查看: 2441|回复: 3
[分享] K64中断服务函数该怎么写
发表于 2015-6-22 14:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
void PORTC_IRQHandler(void)
if((PORTC_ISFR << 6))
    PORTC_ISFR = (1 << 6);
    LED0_ON;
    LED1_OFF;
    LED2_ON;
    Delay();
这样可以吗?
    发表于 2015-6-22 19:31:23 | 显示全部楼层
    还是看看例程吧,最好的做法是编译运行调试,验证一下你的想法是否正确
    在主函数中使能中断和优先级,然后在服务例程里,清楚中断标志,并且添加代码
     楼主| 发表于 2015-6-22 19:36:10 | 显示全部楼层
    在主函数中使能中断和优先级,然后 ...
    谢谢了
    发表于 2015-6-23 11:44:22 | 显示全部楼层
    主要是函数名字要和中断入口处指定的一致。
    GMT+8, 2025-11-7 00:56 , Processed in 0.155138 second(s), 22 queries , MemCache On.
