查看: 8571|回复: 9
[其他] 编译器生成的.mot文件怎么转化为hex文件?
发表于 2015-6-23 13:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
麻烦请问下编译器codewarrior cw for mpc55xx,mpc56xx2.10生成的.mot文件怎么转化成HEX文件??
谢谢大家!!!
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2015-6-23 14:32:30 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此MPC5的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是http://community.freescale.com/welcome 谢谢。
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:27:26 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 14:32
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此MPC5的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是http://community. ...
这个问题你们FAE不能解决吗?转来转去太不方便了!!
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-6-23 16:14:26 | 显示全部楼层
    用 j-flash打开,然后另存为。
     楼主| 发表于 2015-6-23 16:53:36 | 显示全部楼层
    有事烧纸 发表于 2015-6-23 16:14
    用 j-flash打开,然后另存为。
    朋友,你有自己验证过吗?要是可以的话能给我一份j-flash软件吗?
    谢谢了!
    15151712804@163.com
     楼主| 发表于 2015-6-23 16:55:30 | 显示全部楼层
    用 j-flash打开,然后另存为。
    j-flash不是arm debug用的吗?
    发表于 2015-6-23 19:39:42 | 显示全部楼层
    CW2.10只能生成 ELF和S-record bin 。 网上可以搜索到ELF转HEX的工具,比如 elf2hex。s-record转HEX格式也需要用第三方工具,或者您可以试下CodeWarrior v10.6里面带的"burner.exe"
    C:\Freescale\CW MCU v10.6\MCU\prog
     楼主| 发表于 2015-6-24 08:46:13 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Fiona 发表于 2015-6-23 19:39
    CW2.10只能生成 ELF和S-record bin 。 网上可以搜索到ELF转HEX的工具,比如 elf2hex。s-record转HEX格式也 ...
    CW2.10 “bin”文件会生成.mot文档,我主要是做bootloader,上位机现在只能处理hex文件;所以我需要将.mot转换为hex文件;或者是s19文件转换为hex文件;因为.mot文件改后缀变为S19。
    谢谢了
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-6-24 09:16:04 | 显示全部楼层
    饭都送到嘴边了还要喂,哪个老板养的饭桶。
     楼主| 发表于 2015-6-24 13:48:17 | 显示全部楼层
    你真nb!
    GMT+8, 2025-10-29 10:02 , Processed in 0.093895 second(s), 29 queries , MemCache On.
