查看: 3959|回复: 4
[求助] FRDM-K64,SDK1.2中的FTM输入捕捉怎样进入中断处理?
    发表于 2015-6-23 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在用FRDM-K64做FTM的输入捕捉,用 FTM_DRV_SetupChnInputCapture()函数设置好后,怎样编写进入中断的服务函数啊?  我初学者,求指教!!!
    我知道答案 目前已有4人回答
    自己加油
    发表于 2015-6-24 09:23:04 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你的FTM是FTM几呢?
    如果是FTM1,那么中断要这么写:
    void FTM1_IRQHandler(void)
    其他的一样的。
    中断名称在startup_MK64F12.s中可以找到。
     楼主| 发表于 2015-6-24 11:00:09 | 显示全部楼层
    这点我明白了,谢谢你啊!  我还有一点不明白,我把FTM的一个通道设置为输入捕捉上升沿后,在捕捉到上升沿之后就可以进入中断了吗?
    自己加油
     楼主| 发表于 2015-6-24 11:00:34 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-24 09:23
    楼主你好!
    你的FTM是FTM几呢?
    如果是FTM1,那么中断要这么写:
    自己加油
     楼主| 发表于 2015-6-24 15:45:50 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-24 12:57
    如果你通道中断使能,那么就会进入到中断中:
    When a selected edge occurs on the channel input, the c ...
    谢谢,已经解决了,忘记开中断了,在hal层找到了一个开启中断的函数,static inline void FTM_HAL_EnableChnInt(FTM_Type *ftmBase, uint8_t channel)。
    自己加油
    GMT+8, 2025-11-6 23:45 , Processed in 0.107070 second(s), 24 queries , MemCache On.
