查看: 2410|回复: 3
[S12] 请帮忙看看程序9s12HY D-FLASH的读和写
发表于 2015-6-25 17:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究HY系列的单片机,今天搞了一天了,D-flash的问题还没有解决,太笨了,有没有哪个大拿有HY的D-flash程序,发一个给我参考一下,谢谢了
#define READword(address)     ((unsigned int)(*(volatile unsigned int *__near)(address)))
#define DFLASH_LOWEST_START_PAGE        0x00        //定义data flash的起始页
#define DFLASH_START                    0x4400      //定义data flash的起始地址
#define DFLASH_PAGE_SIZE                0x0100      //定义data flash的大小为256bit
#define DFLASH_PAGE_WINDOW_START        0x10400      //定义data flash页面窗口的起始地址
#define LEDCPU PTP
#define LEDCPU_dir DDRP
unsigned int    Buffer[]={0x1111,0x2222,0x3333,0x4444};//数据缓存区,只能一次写入四个数据
unsigned int    data_Address=0x0000;
unsigned int    date_read[4];
/*                      初始化DFLASH                         */
void DFlash_Init(void)
   while(FSTAT_CCIF==0);            //等待正在处理的FLASH操作完成
   FCLKDIV=0x0F;                    //外部晶振为16M.FLASH时钟不超过1M,具体参照手册
   FCNFG=0x00;                      //禁止中断
   while(FCLKDIV_FDIVLD==0);        //等待时钟设置成功
/*                     向DFLASH写入数据                      */
void DFlash_Write(word ADDR16)
    if(FSTAT_ACCERR)           //判断并清除标志位;
        FSTAT_ACCERR=1;
    if(FSTAT_FPVIOL)           //判断并清除标志位;
        FSTAT_FPVIOL=1;
    FCCOBIX_CCOBIX=0x00;
    FCCOB=0x1110;         //写入命令和高位地址
    FCCOBIX_CCOBIX=0x01;  //地址后16位
    FCCOB=ADDR16;         //写入低16位地址
    FCCOBIX_CCOBIX=0x02;  //写入第一个数据
    FCCOB=Buffer[0];
    FCCOBIX_CCOBIX=0x03;  //写入第二个数据
    FCCOB=Buffer[1];
    FCCOBIX_CCOBIX=0x04;  //写入第三个数据
    FCCOB=Buffer[2];
    FCCOBIX_CCOBIX=0x05;  //写入第四个数据
    FCCOB=Buffer[3];
    FSTAT_CCIF=1;         //写入执行命令
    while(FSTAT_CCIF==0); //等待执行完毕
/*                     由DFLASH读取数据                      */
word DFlash_Read (word destination)
    byte   lastepage;          //用于存储EPAGE的值
    byte   epage;              //用于计算EPAGE的值
    unsigned int data;         //读取出的数据
    lastepage = PPAGE;   //保存EPAGE的值
    epage = (byte)((DFLASH_LOWEST_START_PAGE)+(destination >>10));   //计算EPAGE
    PPAGE=epage;                                                     //给EPAGE赋值
    data = READword((destination & (DFLASH_PAGE_SIZE - 1)) + DFLASH_PAGE_WINDOW_START);  //读取页面窗口中的数据
    PPAGE= lastepage;       //恢复EPAGE的值
    return(data);
/*                    擦除DFLASH的一个分区                   */
void DFlash_Erase(word ADDR16)
      FSTAT_ACCERR=1;
      FSTAT_FPVIOL=1;
  FCCOB=0x1210;           //写入擦除命令和高位地址
  FCCOB=ADDR16;           //写入低16位的地址
  FSTAT_CCIF=1;           //启动执行命令
  while(FSTAT_CCIF==0);   //等待执行完成
 楼主| 发表于 2015-6-25 17:50:54 | 显示全部楼层
这个程序是我在D_Flash_XS128程序上面改的,感觉不怎么对,有没有哪位能帮我看看,谢谢
    发表于 2015-6-25 18:19:08 | 显示全部楼层
    没用过这个,帮顶了
     楼主| 发表于 2015-6-26 09:21:49 | 显示全部楼层
    没有人看到吗?急
    GMT+8, 2025-11-4 05:37 , Processed in 0.082110 second(s), 23 queries , MemCache On.
