查看: 3315|回复: 1
[求助] imx6 solo PMIC 电源管理相关
发表于 2015-6-25 20:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的芯片是Riotboard的imx6 solo , 但是需要相对修改PMIC 电源管理芯片的寄存器值,我们用电源管理芯片的型号是MMPF0100。
求助:现在需要修改PMIC寄存器的值,来达到输出我们想要的电压。PMIC是通过I2C和solo进行连接的!
           我现在已经知道修改的寄存器的地址和值,但是我不知道通过哪种方式去修改?
           有两种方式:
                   1>板子上电后,通过i2ctools 进行修改寄存器的值。
                        (但是别人建议要在板子启动前进行修改,因为上电后就要通过PMIC对外设进行输出恒定电压值)
                  2> 通过u-boot 对i2c 的支持,在u-boot命令行中通过i2c的相关命令直接进行修改。
                        (但是我现在通过i2c命令根本找不到 电源管理芯片的i2c设备地址,所以也不能进行修改)
             ps:我用的是yocot 的3.10的内核,SD启动。
             望论坛里的大神能给点意见!
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2015-6-25 20:49:22 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶
    GMT+8, 2026-4-5 03:59 , Processed in 0.080682 second(s), 23 queries , Redis On.
