查看: 3511|回复: 5
[求助] MDK分散加载文件修改后生成的bin文件多达512M,求解?
发表于 2015-6-26 15:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAE们,GOOD LUCK! 小弟最近调试an2295的boot(当然MDK版本),发现有关于分散加载文件的修改,然后编译生成bin文件时遇到了问题,求支援?
首先,因为分散加载文件定义了5个加载域所以最终生成bin文件时得到一个后缀为.bin的文件夹,经过各种百度,最终可以合并在一块,但是发现最终得到的bin文件大小为512M顿时傻眼了。索性一不做二不休,将512M下面全ff和ram地址段的全部删掉,烧入K64跑起来了。顿然找到一个不是很令人满意的方法。最终,总结发现可能与分散加载文件中对ram段单独拿出定义为加载域和执行域有关,然小弟不知道如何解决,忘之情人士,指点一二。
备注:①编译通过生成的axf文件也是一个,hex文件也是一个,通过jlink驱动Jflash将hex文件打开另存为bin文件发现也是512M。
          ②所用片子为K64,ram段位于0x20000000处前64k加后128k,换算为flash的话正好为512M,固怀疑与此处相关。
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:49:27 | 显示全部楼层
添加图片更能说明问题。
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-6-26 16:51:43 | 显示全部楼层
    memorymap
    发表于 2015-6-26 17:39:05 | 显示全部楼层
    不懂,mark
    发表于 2015-6-26 20:46:01 | 显示全部楼层
    帮顶帮顶
    发表于 2015-7-8 10:13:16 | 显示全部楼层
    我做过将两个hex文件合成,没有你说的这种问题,工具用的是jlink-flash,编译器用的IAR
    个人猜测:bin文件是不是包含了ram段的地址信息了,因为hex文件里没有这块的地址
    GMT+8, 2025-11-6 19:09 , Processed in 0.101994 second(s), 26 queries , MemCache On.
