查看: 6238|回复: 13
[求助] K64 Kboot应用问题
发表于 2015-6-29 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前没做过boot程序,想问一下,用kboot开发基于k64的boot程序需要做哪些工作?目前做了一块基于k64的板子,之前一直用SWD口下载程序,必须借助于jlink下载器才能完成下载,不太方便,想用bootloader通过串口更新程序,想问一下硬件上面是否一定要opensda才可以?现在,我直接将kboot中的“tower_bootloader.srec”通过jlink下载进去,再通过usb串口和板子连接,运行“KinetisUpdater.exe”,device选择中没有设备可以选择,请问我是不是需要更改KinetisUpdater.exe源代码?还是说我需要装一些软件才可以使用,求明白人指点一下?
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2015-6-29 15:28:50 | 显示全部楼层
选择设备,需要有串口,那么你板子上的串口有没有连出来并通过串口转USB,或者直接的串口线连接到电脑的串口上?
你现在跑的板子是自己做的还是官方的板子?
 楼主| 发表于 2015-6-29 15:48:53 | 显示全部楼层
我自己做的板子,将串口0引出来了,并通过usb串口线连接到了电脑;硬件连接是没有问题,因为我之前用这块板子做了程序,串口0是调试信息输出口,现在我将kboot固件刷进去了,然后启动,运行KinetisUpdater.exe,没有设备可以选择?
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:22:28 | 显示全部楼层
急求指导?本人又去找了AN2295方案,不知道是不是版本不对,选择了kinetis k 120M Hz工程,用了K70_120M的头文件,改了UART0_BASE_PTR,串口号定义,以及reset pin定义,并在工程中改了device,然后运行串口下载软件,无法connect,不知是什么原因,如果用k60的头文件,一旦我改了频率,编译就会报错,会提示“FLASH_FlashCommandSequenceStart”中FLASH_BASE_PTR、FLASH_FSTAT、FLASH_FSTAT_CCIF_MASK等没有定义?
发表于 2015-6-30 13:33:11 | 显示全部楼层
czp111 发表于 2015-6-30 10:22
急求指导?本人又去找了AN2295方案,不知道是不是版本不对,选择了kinetis k 120M Hz工程,用了K70_120M的 ...
你还是用Kboot,你现在自己的板子是用的UART0吗?
你自己的串口,在设备管理器里面的串口号是多少了呢?
你的kinetisupdater.exe不能用,是不是你的主机没有满足如下要求:
Firmware projects:
• IAR Embedded Workbench for ARM version 7.20 (or later)
Host projects:
• Microsoft® Visual Studio® Express 2013 for Windows Desktop
• Microsoft® .NET Framework 4.5 (included in Windows 8)
• Microsoft® Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 (vcredist_x86.exe)
• Python v2.7 (www.python.org )
你可以不用kinetisupdater.exe,用blhost的方式,敲命令进去实现试试。
具体你可以参考KBOOT DOC文件夹中的Demo Applications users guide for the kinetis K64F platforms.Pdf。
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:16:41 | 显示全部楼层
用blhost工具还是不行,查看了设备管理器,串口正常,而且通讯也正常;
然后用blhost命令试了一下,第一步也无法通过;
另外kinetisupdater工具的device什么都没有,最开始这个工具不能运行,所以装了2013的vc运行时库,可以运行,但是device没有内容,不知什么原因
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:25:55 | 显示全部楼层
另外,我又继续对AN2295方案进行了研究,主要增加了一个k64的配置,用k60的文件改写的,改了uart的端口号,校准,另外在工程中修改了设备,编译好之后,下载进去了无法读到cpu,不知是什么原因,还有什么地方需要修改?
修改波特率校准
修改波特率校准
修改flash指针
修改flash指针
添加头文件
添加头文件
修改项目设备
修改项目设备
连接结果
连接结果
AN2295_TWR_K64_cfg.rar
1.28 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 1
k64配置文件
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:04:54 | 显示全部楼层
请问有没有比较好的解决方案?kboot里面不知道要怎么修改,就修改了串口引脚,调试了一下程序,一直在“// Traverse through all the peripherals”中,不知正常否?
 楼主| 发表于 2015-7-2 21:56:05 | 显示全部楼层
没有碰到过类似问题的么?一直未能解决
发表于 2015-7-2 22:15:24 | 显示全部楼层
不错,学习了,以后用得着。
GMT+8, 2025-11-6 04:50 , Processed in 0.102757 second(s), 30 queries , MemCache On.
