查看: 2694|回复: 7
[分享] KL25 tmp触发ADC
    发表于 2015-6-30 11:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想问问,图中的32.768ms是不是就是代表TMP每经过这么一个周期时间,就会去触发ADC进行一次转换啊?
    发表于 2015-6-30 12:49:39 | 显示全部楼层
    触发是由CH0F,CH1F去触发的,等通道比对满足的时候,就会置位,然后如果你的ADC选择的是硬件触发,那么就会触发ADC转换。
    第一次触发的时间,是你通道比对的时间,比对完成后,清除CHnF,后面再次触发就需要一个周期的时间了。
     楼主| 发表于 2015-6-30 12:58:03 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-30 12:49
    触发是由CH0F,CH1F去触发的,等通道比对满足的时候,就会置位,然后如果你的ADC选择的是硬件触发,那么就 ...
    你说的通道比对是指 channel value register的值吗,比如我将这想配置成10,然后数到10之后就马上触发ADC。然后下次的话就是按照周期时间来触发ADC,请问是这个意思吗?
    发表于 2015-6-30 13:20:06 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-6-30 12:58
    你说的通道比对是指 channel value register的值吗,比如我将这想配置成10,然后数到10之后就马上触发ADC ...
    是这个意思。
     楼主| 发表于 2015-6-30 13:28:57 | 显示全部楼层
    按照你说的,我就把那个周期改成了两秒,然后我调了下channel 0和channel 1的channel value register 的值,发现运行的效果相差太大了。例如图一,channel 0和channel 1的channel value register的值分别被设定成10和40的时候,串口打印出来的效果很理想,就是每隔两秒就打印一个温度数据出来。但是当我把他们的值调回原来的10000和40000的时候,再用串口打印出来,就不是每隔两秒打印一个了,是一堆一堆的出来,这个我就想不明白了。channel value register的值不是越大,第一次触发ADC的时间就越久才对的吗??
    发表于 2015-6-30 14:00:39 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-6-30 13:28
    按照你说的,我就把那个周期改成了两秒,然后我调了下channel 0和channel 1的channel value register 的 ...
    你打印是在什么地方打印的?
    有没有在ADC转换完成后,顺便清除TPM通道标志CHnF?
     楼主| 发表于 2015-6-30 14:07:25 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-30 14:00
    你打印是在什么地方打印的?
    有没有在ADC转换完成后,顺便清除TPM通道标志CHnF? ...
    你看,就是这个样子了,标志位我是有清的啊,但是当两个channel value register 分别设置成10000和40000的时候,就整堆整堆的打印出来了,如果设置成10和40的时候就不会有这种情况。。。。。
    发表于 2015-6-30 14:22:27 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-6-30 14:07
    你看,就是这个样子了,标志位我是有清的啊,但是当两个channel value register 分别设置成10000和40000 ...
    Ping_Pong_KL25 _Test.rar (817.16 KB, 下载次数: 7)
    GMT+8, 2026-4-6 02:49 , Processed in 0.105404 second(s), 29 queries , Redis On.
