查看: 3685|回复: 13
[其他] 大家来看看示波器的波形
发表于 2015-6-30 15:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上面图所示,第一张是测量的一个26M晶振的输出波形,波形完整清晰,第二张是测量的电路板的电源的波形,怎么感觉那么多的干扰呢?是纹波吗?电源是选用的2节5号干电池呢,应该是比较干净的波才对吧?
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2015-6-30 15:12:39 | 显示全部楼层
你测试电池出来就这样吗?
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:12:58 | 显示全部楼层
以前都是用示波器测量信号波形,没想到过测量电源,今天突发奇想测量了一下,有点疑惑~
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:14:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-30 15:12
你测试电池出来就这样吗?
是的,直接电池出来就这样呢。
发表于 2015-6-30 15:21:15 | 显示全部楼层
qiyueqingyu 发表于 2015-6-30 15:14
是的,直接电池出来就这样呢。
不接电路,测试下电源看看电压如何?
另外,地线接了没有?
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:30:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-30 15:21
不接电路,测试下电源看看电压如何?
另外,地线接了没有?
直接电池引出来的正负两根线接示波器测量的,结果就是这样~
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:40:41 | 显示全部楼层
不接电路,测试下电源看看电压如何?
另外,地线接了没有?
刚刚又重新试了一下,直接接电池波形是好的,接到电路板上就出现问题了,像上面图中那样,估计是板子内部有干扰吧~~
发表于 2015-6-30 16:33:04 | 显示全部楼层
qiyueqingyu 发表于 2015-6-30 15:40
刚刚又重新试了一下,直接接电池波形是好的,接到电路板上就出现问题了,像上面图中那样,估计是板子内部 ...
多加点电容,滤波。
    发表于 2015-6-30 16:50:17 | 显示全部楼层
    是呀,电源滤波
     楼主| 发表于 2015-6-30 17:21:15 | 显示全部楼层
    嗯,应该是滤波的问题了,以前没在意过这个问题,看来以后设计电路要好好注意了~
    GMT+8, 2025-11-5 03:48 , Processed in 0.135863 second(s), 31 queries , MemCache On.
