查看: 3165|回复: 4
[MPC] 怎么实现MPC56xx Flash变量值复制到RAM中
发表于 2015-7-1 14:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做CCP标定;我想问下:当标定参数需要存放在FLASH中时,在ECU上电初始化后,程序怎么把标定参数的初始值复制到RAM中??
修改RAM中的参数值,再怎么样将该段RAM中的内容复制回FLASH?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-7-3 11:25:20 | 显示全部楼层
CodeWarrior 里面 linker有一个选项: Generate ROM Image。 这样有初始化值的全局数据上电时自动拷贝从FLASH拷贝到RAM中。
但是如果需要将程序运行中修改后的值保存到flash中,需要在代码中添加写flash操作
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:39:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Fiona 发表于 2015-7-3 11:25
CodeWarrior 里面 linker有一个选项: Generate ROM Image。 这样有初始化值的全局数据上电时自动拷贝从FLAS ...
好的!明白了!MPC5607B读写RAM例程有没有???手册描述太少了!
发表于 2015-8-18 16:44:47 | 显示全部楼层
你好!
我有一个问题,麻烦请教:
如何获取变量编译后的地址空间?在s12x系列芯品上,我发现.map文件中包含了工程文件中所有变量的地址。
但是MPC56xx的.MAP文件与s12x的.map差异性太大了,里面既没有变量名,也没有指明变量的地址。
因此,现在不知道该如何获取到变量名及其对应的地址空间。
麻烦指教,具体帖子在:
https://www.nxpic.org.cn/module/ ... =%E5%8F%98%E9%87%8F
发表于 2015-8-18 16:45:53 | 显示全部楼层
您好!
麻烦咨询您一个问题,谢谢:
如何获取变量编译后的地址空间?
具体帖子在:
GMT+8, 2025-11-5 09:50 , Processed in 0.106345 second(s), 25 queries , MemCache On.
