查看: 3087|回复: 4
[求助] ARM内核的编译
发表于 2015-7-1 20:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用硬浮点编译内核时:出现如上错误 ld-linux.so.3(GLIBC_2.4)   is needed by base_libs-1.2-1,该如何解决,请指教。具体错误如下:
sudo /opt/freescale/ltib/usr/bin/rpm --root /home/tangbin/imx6/L3.0.35_4.1.0_130816_source/source/ltib/rootfs --dbpath /var/lib/rpm -e --allmatches --nodeps --define '_tmppath /tmp/ltib' base_libs 2>/dev/null
sudo /opt/freescale/ltib/usr/bin/rpm --root /home/tangbin/imx6/L3.0.35_4.1.0_130816_source/source/ltib/rootfs --dbpath /var/lib/rpm --prefix / --ignorearch -ivh --force --excludedocs --define '_tmppath /tmp/ltib' /home/tangbin/imx6/L3.0.35_4.1.0_130816_source/source/ltib/rpm/RPMS/arm/base_libs-1.2-1.arm.rpm
error: failed dependencies:
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Wed Jul  1 20:00:20 2015
Ended:   Wed Jul  1 20:01:45 2015
Elapsed: 85 seconds
我知道答案 目前已有4人回答
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-1 20:49:40 | 显示全部楼层
    应该写linux内核啊,arm怎么也有内核了。
    不是说了needed by base_libs-1.2-1
    安装 上吧。
     楼主| 发表于 2015-7-1 21:14:08 | 显示全部楼层
    安装 上吧。 ...
    谢谢。。就是在电脑LINUX上编译ARM的内核,        ld-linux.so.3(GLIBC_2.4) 已经放在了lib下。。但是还是有问题
    发表于 2015-7-1 21:17:17 | 显示全部楼层
    帮顶
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-2 09:05:06 | 显示全部楼层
    fengshen2 发表于 2015-7-1 21:14
    谢谢。。就是在电脑LINUX上编译ARM的内核,        ld-linux.so.3(GLIBC_2.4) 已经放在了lib下。。但是还是有问 ...
    不是 ld-linux.so.3吧  是 base_libs-1.2-1吧,
    记得应该是apt-get install的方式 安装的吧。
    GMT+8, 2026-4-8 23:24 , Processed in 0.099119 second(s), 28 queries , Redis On.
