查看: 8178|回复: 13
[分享] MKE02Z64VLD4时钟配置
发表于 2015-7-2 08:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    求各位帮忙看一下我这个配置后,指令周期大概是多少呢?我感觉运行的好慢,我写的延时1us的函数void delay_1us(void){
        byte j;
        for(j=0;j<1;j++){}
差不多是1us,但是按照我的时钟配置感觉不对呢?下面是配置图: 无标题.png ,麻烦大家给看一下!谢谢!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-7-2 12:50:31 | 显示全部楼层
    这个不仅取决于系统时钟,还取决于指令流水线,以及是否被中断打断什么的
    发表于 2015-7-2 14:19:57 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-7-2 12:50
    这个不仅取决于系统时钟,还取决于指令流水线,以及是否被中断打断什么的 ...
    首先通过debug看看时钟模式生成后的寄存器值是否与配置的一致,如果一致的话,通过systick模块看看延时函数运行需要多少时间
     楼主| 发表于 2015-7-2 18:21:14 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-2 14:19
    首先通过debug看看时钟模式生成后的寄存器值是否与配置的一致,如果一致的话,通过systick模块看看延时函 ...
    谢谢!我现在还有一个问题就是用codewarrior  j-link无法仿真调试,只能下载程序。。。都快哭了。。
     楼主| 发表于 2015-7-2 18:22:47 | 显示全部楼层
    问一下,code warrior 环境下类似 8位机的NOP()指令有么?怎么弄?
    发表于 2015-7-3 08:48:40 | 显示全部楼层
    smartbs 发表于 2015-7-2 18:21
    谢谢!我现在还有一个问题就是用codewarrior  j-link无法仿真调试,只能下载程序。。。都快哭了。。 ...
    调试的时候的错误提示是什么?
    发表于 2015-7-3 08:51:51 | 显示全部楼层
    有的,你可以用关键字nop搜索一下
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-7-3 09:35:36 | 显示全部楼层
    路过 ,帮顶
     楼主| 发表于 2015-7-3 14:13:39 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-3 08:48
    调试的时候的错误提示是什么?
    提示错误是“target request failed :ARM GDI Protocol Adapter :Stop Fail  Non fatal ERRor
     楼主| 发表于 2015-7-3 14:20:06 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-3 08:51
    有的,你可以用关键字nop搜索一下
    恩,找到了,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-6 19:35 , Processed in 0.100381 second(s), 28 queries , MemCache On.
