楼主: Veikoboy
[原创] 【YL-KL26Z开发笔记+视频讲解】KL26多种SPI工作模式分享【已....
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:03:05 | 显示全部楼层
最后无事 发表于 2015-7-21 16:33
你这个实验我是用一块kl26 Freedom板 和YL-KL26z板子来做的,现在的问题就是,代码跟你的完全一样,都没 ...
没有见鬼哈,主机的时钟速率最好低于从机的速率,你看一下呢
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:03:48 | 显示全部楼层
最后无事 发表于 2015-7-21 16:30
你是指,从机发送给主机的数据要准备好??
从机要发给主机的数据必须提前准备好
    发表于 2015-7-22 13:28:50 | 显示全部楼层
    你说的意思是,主机的波特率要低于从机的波特率吗
     楼主| 发表于 2015-7-22 16:51:16 | 显示全部楼层
    最好是稍低点,这样从机才能准备识别主机的信号,你先测试一下不就知道了吗
    发表于 2015-7-22 17:49:47 | 显示全部楼层
    Veikoboy 发表于 2015-7-22 16:51
    最好是稍低点,这样从机才能准备识别主机的信号,你先测试一下不就知道了吗 ...
    你说的是将这个时钟分频值调低一点吗???
    发表于 2015-7-22 23:30:43 | 显示全部楼层
    今天调试了一下,然后又发现另外一个很诡异的东西,就是发送的数值如果是小于128的话,就会有时候收到的是错误数据,然而如果发送的数据是大于128的话,收到的数据就是百分百正确的
     楼主| 发表于 2015-7-23 09:01:08 | 显示全部楼层
    是这样的
     楼主| 发表于 2015-7-23 09:02:26 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-7-22 23:30
    今天调试了一下,然后又发现另外一个很诡异的东西,就是发送的数值如果是小于128的话,就会有时候收到的 ...
    跟踪一下这个值的变化(看发送的最后的时候值是什么以及这边接收到的最开始的值),还有就是如果发送固件的值,对应的错误值是否也固定?
    发表于 2015-7-23 12:29:00 | 显示全部楼层
    Veikoboy 发表于 2015-7-23 09:02
    跟踪一下这个值的变化(看发送的最后的时候值是什么以及这边接收到的最开始的值),还有就是如果发送固件的 ...
    怎么跟踪啊
    发表于 2015-7-26 20:50:04 | 显示全部楼层
    我把MISO和MOSI对应的IO换成别的IO口,然后数据就可以了,这说明原来的IO口有问题吗???怎么会有这么神奇的东西的呢???
    GMT+8, 2025-10-27 05:56 , Processed in 0.090967 second(s), 27 queries , MemCache On.
