楼主: FAYE-351782
[求助] kea mcu 怎么修改内存分配
     楼主| 发表于 2015-7-3 16:36:40 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2015-7-3 16:29
    是打算搞BOOTLOADER还是因为代码量超了,所以要加大ROM啊? 不知道你用哪款芯片,所以不确定文件是否 ...
    SKEAZ128 , cotex-m0 的mcu
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-7-3 16:48:39 | 显示全部楼层
    在你上面那楼帮你写好了。
     楼主| 发表于 2015-7-3 16:50:09 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2015-7-3 16:48
    在你上面那楼帮你写好了。
    具体怎么定义的,有没有相关文档或者资料,
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-7-3 16:55:35 | 显示全部楼层
      哥们,话说你们那里没有飞思卡尔的相关FAE(技术支持工程师)联系吗?估计你搞这块板也是他们推销的吧。他们推销绝对也会有工程师提供技术方面的支持的。更关键还是要看手册。。。。。。要有耐心。。技术来不得浮躁。
     楼主| 发表于 2015-7-3 17:31:36 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2015-7-3 16:55
    哥们,话说你们那里没有飞思卡尔的相关FAE(技术支持工程师)联系吗?估计你搞这块板也是他们推销的吧 ...
    推销哥FAE太烂,我的问题基本解决不了,所以只能来问论坛了
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-7-3 21:44:16 | 显示全部楼层
    /* Highest address of the user mode stack */
    _estack = 0x20003000;    /* end of SRAM */
    __SP_INIT = _estack;
    /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
    __heap_size = 0x100;                                /* required amount of heap  */
    __stack_size = 0x100;                                 /* required amount of stack */
    /* Specify the memory areas */
    MEMORY
      m_interrupts        (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0xC0/*这部分是中断向量表的位置,可以挪动,可以把 ORIGIN = 0x00000000写成 ORIGIN = 0x00000100或者0x00000200等,BOOTLOADER需要重置中断向量表,寄存器就是SCB_VTOR = (uint32_t)0x100或者0x200就重置了; /* Set the interrupt vector table position */
      m_cfmprotrom         (rx) : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x10  /*这部分涉及FLASH保护机制,所以定死动不了*/
      m_text                 (rx) : ORIGIN = 0x00000800, LENGTH = 128K - 0x800/*这部分是ROM,写死的,不过有FLASH擦写也可以擦掉*/
      m_data            (rwx) : ORIGIN = 0x1FFFF000, LENGTH = 16K  /* SRAM,放置堆栈等的地方 */
    反正以上这些的除了m_cfmprotrom(rx)的ORIGIN不能改,其他都可以改,但这个已经默认给你写到最大范围的,你只能缩小。缩小的话你的 LENGTH也要缩小。
     楼主| 发表于 2015-7-4 10:22:57 | 显示全部楼层
    __SP_INIT =  ...
    thank you
    郁闷
    2018-7-16 10:06
    发表于 2018-7-16 10:31:42 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2015-7-3 16:34
    额,看不出兄台也用kea,修改内存等在PROJECT SETTING ->LINK_FILES ->SKEAZN8_FLASH.LD    有啥问题可以 ...
    我想问一下,为什么我在用Flash的时候,在编译器调试模式下完全正常,退出调试模式就无法对Flash进行擦写?
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2018-7-16 13:13:11 | 显示全部楼层
    East丶 发表于 2018-7-16 10:31
    我想问一下,为什么我在用Flash的时候,在编译器调试模式下完全正常,退出调试模式就无法对Flash进行擦写 ...
      我貌似没遇到过这样的问题,是不是你的FLASH驱动写的有问题?
    郁闷
    2018-7-16 10:06
    发表于 2018-7-16 13:18:11 | 显示全部楼层
    不会啊,我用的官方sdk,而且调试模式是正常的
    GMT+8, 2025-10-25 09:32 , Processed in 0.099822 second(s), 29 queries , MemCache On.
