查看: 4629|回复: 17
[求助] Freescale为什么不出一个带电流测量功能的开发板?
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-7-3 10:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    象TI、ATMEL、Silabs都推出了带有电流测量功能的开发板,可以很方便的测量运行时的功耗,分析程序运行状态。
    freescale的虽然没有主推低功耗功能,但是它的M0+低功耗其实也不错,为什么就不推一个带有电流测量功能的开发板?
    我知道答案 目前已有17人回答
    发表于 2015-7-3 10:14:16 | 显示全部楼层
    带电流测量确实很方便,可以评估功耗
    发表于 2015-7-3 10:23:04 | 显示全部楼层
    支持一下,建议很好,FAE看到没有?
    发表于 2015-7-3 12:23:33 | 显示全部楼层
    好想法!
    发表于 2015-7-3 15:09:20 | 显示全部楼层
    freescale的FRDM和TWR开发板上室友电流检测的接口的,只不过开发板上没有明确标注出来,而且要测试的话需要对开发板进行一些小改动
    发表于 2015-7-3 15:38:27 | 显示全部楼层
    比如FRDM-K64上面,就预留了电流测试的接口,J20,测量之前需要把R64和R66给拆掉就好了,这张图是Rev D1版本的
    Rev D1
    Rev D1
    发表于 2015-7-3 15:40:16 | 显示全部楼层
    这张图是Rev E3版本的原理图,这里只需要把J20上面的通路给断掉就可以用J20测试了
    Rev E3
    Rev E3
    发表于 2015-7-3 16:19:36 | 显示全部楼层
    正像楼上的兄弟指出的那样,开发板都有留出电流功耗测量的跳冒的,原理图上都是有标出的
    发表于 2015-7-3 16:55:23 | 显示全部楼层
    缺的是相关例程吗?
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-3 17:41:45 | 显示全部楼层
    好提义啊,期待
    GMT+8, 2025-11-6 19:14 , Processed in 0.111984 second(s), 31 queries , MemCache On.
