查看: 3175|回复: 7
[求助] frdm-k64 SDK1.2 启动外部时钟问题
    发表于 2015-7-3 13:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SDK1.2中的demo例程是不是启用了内部时钟呢?  我想启用外部时钟该怎么设置啊?
    我知道答案 目前已有7人回答
    自己加油
    发表于 2015-7-3 14:03:28 | 显示全部楼层
    默认的是PEE模式就是外部时钟
     楼主| 发表于 2015-7-3 14:27:18 | 显示全部楼层
    名不虚传 发表于 2015-7-3 14:03
    默认的是PEE模式就是外部时钟
    这一堆也没看到默认的PEE模式啊?
    自己加油
    发表于 2015-7-3 14:36:35 | 显示全部楼层
    1. /* Configuration for enter RUN mode. Core clock = 120MHz. */
    2. const clock_manager_user_config_t g_defaultClockConfigRun =
    3. {
    4.     .mcgConfig =
    5.     {
    6.         .mcg_mode           = kMcgModeFEI,   // Work in PEE mode.
    7.         .irclkEnable        = true,  // MCGIRCLK enable.
    8.         .irclkEnableInStop  = false, // MCGIRCLK disable in STOP mode.
    9.         .ircs               = kMcgIrcSlow, // Select IRC32k.
    10.         .fcrdiv             = 0U,    // FCRDIV is 0.
    11.         .frdiv   = 7U,
    12.         .drs     = kMcgDcoRangeSelLow,  // Low frequency range
    13.         .dmx32   = kMcgDmx32Default,    // DCO has a default range of 25%
    14.         .oscsel  = kMcgOscselOsc,       // Select OSC
    15.         .pll0EnableInFllMode = false,  // PLL0 disable
    16.         .pll0EnableInStop    = false,  // PLL0 disalbe in STOP mode
    17.         .prdiv0              = 0x13U,
    18.         .vdiv0               = 0x18U,
    19.     },
    20.     .simConfig =
    21.     {
    22.         .pllFllSel = kClockPllFllSelPll,    // PLLFLLSEL select PLL.
    23.         .er32kSrc  = kClockEr32kSrcRtc,     // ERCLK32K selection, use RTC.
    24.         .outdiv1   = 0U,
    25.         .outdiv2   = 1U,
    26.         .outdiv3   = 1U,
    27.         .outdiv4   = 4U,
    28.     },
    29.     .oscerConfig =
    30.     {
    31.         .enable       = true,  // OSCERCLK enable.
    32.         .enableInStop = false, // OSCERCLK disable in STOP mode.
    33.     }
    34. };
    在board.c文件里面的,我这里改成的是FEI模式,如果没有改动的话,原本应该是PEE模式的,看后面的注释也是,默认情况下是PEE模式的
    发表于 2015-7-3 14:37:58 | 显示全部楼层
    修改的不是函数,而是结构体。SDK有很大一部分内容要修改的话只需要修改各个模块的结构体就可以了
    发表于 2015-7-3 14:41:27 | 显示全部楼层
    在我之前贴的程序的第六行就能看到
     楼主| 发表于 2015-7-3 14:50:36 | 显示全部楼层
    名不虚传 发表于 2015-7-3 14:36
    在board.c文件里面的,我这里改成的是FEI模式,如果没有改动的话,原本应该是PEE模式的,看后面的注释也是 ...
    3Q  我再看一下数据手册
    自己加油
    发表于 2015-7-3 17:17:10 | 显示全部楼层
    例程就是用外部的50M
    GMT+8, 2025-11-6 19:38 , Processed in 0.112190 second(s), 31 queries , MemCache On.
