查看: 2963|回复: 2
[MQX] 在kds3.0中MQXLite的task中使用console的问题
发表于 2015-7-6 05:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问飞思卡尔的FAE,我尝试在kds3.0中MQXLite的task中使用console。我建立了一个工程,加入了console和MQXLite,然后在task中使用printf()和puts,但是一旦开始调试,就会跳到  PE_DEBUGHALT()。请问这是怎么回事呢? 同样的程序在KDS2.0中没有问题。
PE_ISR(Cpu_ivINT_Hard_Fault)
   /* This code can be changed using the CPU component property "Build Options / Unhandled int code" */
   PE_DEBUGHALT();
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2015-7-8 15:18:55 | 显示全部楼层
楼主将任务中的printf和puts注释掉,看代码能否工作?
 楼主| 发表于 2015-7-16 04:29:49 | 显示全部楼层
谢谢回答,没加入puts或printf 当然是可以工作的,我就是因为加入了puts才会进入这个PE_DEBUGHALT();
GMT+8, 2026-4-4 00:01 , Processed in 0.095636 second(s), 24 queries , Redis On.
