查看: 2416|回复: 7
[求助] 如何增加PE的Component Inspector的Expert选项?
发表于 2015-7-6 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,PE的Component Inspector只有Basic和Advanced两个选项,如何增加Expert选项呢?
以前用的8.3版本就有这个Expert选项了
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2015-7-6 09:48:57 | 显示全部楼层
    expert是个什么?
     楼主| 发表于 2015-7-6 10:01:59 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-6 09:48
    expert是个什么?
    专家配置选项啊,能配置的东西多点 我 以前用8.3版本的时候有的 10.6的就没有了
    发表于 2015-7-6 10:13:23 | 显示全部楼层
    你要的是这个列表样式么?
    在下面的位置,把那个打勾的去掉就可以了
     楼主| 发表于 2015-7-6 10:35:36 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-6 10:13
    你要的是这个列表样式么?
    在下面的位置,把那个打勾的去掉就可以了
    不是 你看我红框画出来的多了个Expert选项是不?  现在只有Basic和Advance两个,你的也是只有两个选项
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-7-6 15:59:01 | 显示全部楼层
    我也只有basic与advance两个。不知道expert会有哪些增加?
    发表于 2015-7-7 09:40:05 | 显示全部楼层
    如果你是增加Expert的组件配置选项,目前只支持Basic和Advanced选项,如果你想添加新的组件,则需要你update组件
     楼主| 发表于 2015-7-7 11:27:23 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-7 09:40
    如果你是增加Expert的组件配置选项,目前只支持Basic和Advanced选项,如果你想添加新的组件,则需要你update ...
    谢谢,10.6的没有Expert的组件配置选项了
    GMT+8, 2025-11-6 19:15 , Processed in 0.112971 second(s), 29 queries , MemCache On.
