查看: 4494|回复: 13
[分享] FRDM-K64 SDK1.2中FTM的频率无法设置到400hz
    发表于 2015-7-8 13:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参数设置这样:
    ftm_pwm_param_t ftmParam0 = {
            .mode                   = kFtmEdgeAlignedPWM,
            .edgeMode               = kFtmHighTrue,
            .uFrequencyHZ           = 400u,
            .uDutyCyclePercent      = 0,
            .uFirstEdgeDelayPercent = 0,
    其他设置:
    ftm_user_config_t ftmInfo;
    memset(&ftmInfo, 0, sizeof(ftmInfo));
        ftmInfo.syncMethod = kFtmUseSoftwareTrig;
        FTM_DRV_Init(BOARD_FTM_INSTANCE0, &ftmInfo);
        FTM_DRV_SetClock(BOARD_FTM_INSTANCE0, kClock_source_FTM_SystemClk, kFtmDividedBy8);
    在这里设置占空比:
    FTM_DRV_PwmStart(0, &ftmParam0, 0);
    ftmParam0.uDutyCyclePercent = 10;
    用示波器读出的频率是28.7khz,占空比明显也不是百分之10  把FTM时钟改成1分频2分频也不行,
    我想问的是不是需要其他的设置啊?这个FTM频率和时钟时怎样的关系?
    自己加油
    发表于 2015-7-8 16:29:10 | 显示全部楼层
    KSDK的FTM这种问题我也碰到过
    感觉是设置1K以下的频率就会不正常
    频率高了就正常了,暂时没有发现具体原因和解决办法
    发表于 2015-7-8 17:33:31 | 显示全部楼层
    建议楼主最好降低一下FTM的计数时钟频率,可以的话,你还可以用纸算一下
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-7-8 21:31:02 | 显示全部楼层
    还没学到这么高深的,可能是寄存器更新有问题吧
     楼主| 发表于 2015-7-9 09:23:03 | 显示全部楼层
    _星星 发表于 2015-7-8 16:29
    KSDK的FTM这种问题我也碰到过
    感觉是设置1K以下的频率就会不正常
    频率高了就正常了,暂时没有发现具体原因 ...
    我把FTM挂在了内部的32K的时钟上,测试还是不理想,设置占空比为20就差不多到百分之50了
    自己加油
     楼主| 发表于 2015-7-9 09:24:02 | 显示全部楼层
    FTM的计数时钟频率是和FTM挂在的时钟一样的吗?
    自己加油
     楼主| 发表于 2015-7-9 09:24:26 | 显示全部楼层
    应该是的
    自己加油
    发表于 2015-7-9 11:29:17 | 显示全部楼层
    FTM的频率不是随便设的,建议去看一下驱动内部频率的代码,然后参考下API RM,如果设置的频率错误,会选择一个就近的貌似。
    发表于 2015-7-9 16:10:51 | 显示全部楼层
    我在开发板试了一下,选择Clock_source_FTM_FixedClk时钟,配置占空比20%,还是能达到的,但是确实不太精确,估计跟钟源不是整数,配置过程不是整数有关,建议使用提供KDS中PE工具来配置,不需要自己亲手算,对于时钟频率比较低的PWM输出,你可以通过选择其他简单功能的时钟模块来实现。
     楼主| 发表于 2015-7-9 16:43:50 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-9 16:10
    我在开发板试了一下,选择Clock_source_FTM_FixedClk时钟,配置占空比20%,还是能达到的,但是确实不太精确 ...
    KDS的PE工具能发一下吗?
    自己加油
    GMT+8, 2025-10-13 03:55 , Processed in 0.101350 second(s), 27 queries , MemCache On.
