查看: 2703|回复: 6
[CodeWarrior] CW的PE模式下载程序出错
发表于 2015-7-10 21:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用codewarrior的PE模式向mc9s12ha32芯片下载简单led程序,可以确定的是HA32芯片没有加密 , 但出现如图所示错误,怎么解决?同样是PE模0式,向mc9s12ha48和mc9s12hy64下载简单的led程序,则没有问题
我知道答案 目前已有6人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-10 22:14:57 | 显示全部楼层
shen me ban ben
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-7-10 23:20:19 | 显示全部楼层
    不懂帮顶
     楼主| 发表于 2015-7-11 08:06:04 | 显示全部楼层
    CodeWarrior Development Studio for S12(X) V5.1
    发表于 2015-7-11 10:30:45 | 显示全部楼层
    楼主看一下是否支持这个芯片。
     楼主| 发表于 2015-7-11 10:51:38 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-7-11 10:30
    楼主看一下是否支持这个芯片。
    建立工程时,先选了HA32芯片,然后进入PE模式,PE模式下可修改HA32配置信息,可配置IO口或其他功能引脚,应该就是支持的吧,之前以为芯片坏掉了,换了一颗,还是这个问题~
    发表于 2015-7-11 11:19:38 | 显示全部楼层
    应该不是,看问题像是没有对应的资源信息.
    GMT+8, 2026-4-6 00:43 , Processed in 0.094517 second(s), 29 queries , Redis On.
