查看: 2365|回复: 5
[求助] 求助(编译问题)
发表于 2015-7-11 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Description        Resource        Path        Location        Type
Could not save the project location for 'k20xunjian'.        MK20D7.h        /k20xunjian/Static_Code/IO_Map        Static_Code\IO_Map\MK20D7.h        Processor Expert Problem
我的工程出现了这样的错误,求大神们帮忙,感激不尽
我知道答案 目前已有5人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-7-11 13:01:45 | 显示全部楼层
    没看懂
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-11 14:21:31 | 显示全部楼层
    Could not save ?是不是有其他的软件打开了这个文件了。?
     楼主| 发表于 2015-7-11 14:57:28 | 显示全部楼层
    没有啊,这个是以前备注的,现在的工程也打不开了,问题是mingw32
    发表于 2015-7-11 14:59:04 | 显示全部楼层
    你重建工程,
    发表于 2015-7-13 10:32:21 | 显示全部楼层
    楼主是用CODEWARRIOR 或者KDS编译工程吗。
    如果是,看样子像是工程的环境变量出了问题,你可以把workspace中的.metadata这个文件夹删掉,然后重新启动CW或者KDS,再import工程
    GMT+8, 2025-11-6 16:35 , Processed in 0.105795 second(s), 29 queries , MemCache On.
