查看: 6397|回复: 8
[求助] imx6 kernel无法启动(版主不要再删贴了,问题没有解决)
发表于 2015-7-11 11:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。从官网下载的kernel源码,编译后,无法启动,找不到文件系统,帮忙分析下原因。
下面是详细的打印信息:
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.1 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 188
Board: i.MX6DL/Solo-SABRESD: unknown-board Board: 0x61011 [POR ]
Boot Device: MMC
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
kernel cmdline:
        use boot.img command line:
        console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1ff video=mxcfb2ff fbmem=10M fb0base=0x27b00000
Starting kernel ...
Linux version 3.0.101-2790-gc248ed7 (sunnyxia@sunnyxia-B85M-D3V) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #6 SMP PREEMPT
regulator_init_complete: SPKVDD: incomplete constraints, leaving on
snvs_rtc snvs_rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
Freeing init memory: 248K
root@sabresd_6dq:/ # init: untracked pid 2170 exited
healthd: wakealarm_init: timerfd_create failed
init: untracked pid 2180 exited
init: untracked pid 2204 exited
init: untracked pid 2219 exited
init: critical process 'healthd' exited 4 times in 4 minutes; rebooting into recovery mode
SysRq : Emergency Remount R/O
EXT4-fs (mmcblk0p4): re-mounted. Opts: (null)
EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
Emergency Remount complete
imx2-wdt imx2-wdt.0: Device shutdown: Expect reboot!
Disabling non-boot CPUs ...
CPU1: shutdown
Restarting system with command 'recovery'.
我知道答案 目前已有8人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-7-11 20:38:47 | 显示全部楼层
    你的帖子不是版主删的,论坛防水功能自动屏蔽。 目测是因为,你贴过来的长串英文内容被识别为了水帖。
    发表于 2015-7-11 21:28:18 | 显示全部楼层
    太长了,都看不懂,只能帮顶
    发表于 2015-7-12 09:32:23 | 显示全部楼层
    楼主这样发帖是没人看的!!大篇幅英文
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-7-12 12:56:42 | 显示全部楼层
    而且没有使用代码格式,导致各种表情乱入
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-12 21:17:12 | 显示全部楼层
    烧文件系统了么?
     楼主| 发表于 2015-7-13 09:05:31 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-7-12 21:17
    烧文件系统了么?
    使用的mfg工具,烧录了三个文件: uboot.bin, boot.img, system.img .手册上也是这么说的,rootfs文件系统是打包在 system.img里面的吧。要不要另外烧录啊?
     楼主| 发表于 2015-7-13 09:13:55 | 显示全部楼层
    小七 发表于 2015-7-11 20:38
    你的帖子不是版主删的,论坛防水功能自动屏蔽。 目测是因为,你贴过来的长串英文内容被识别为了水帖。 ...
    谢谢提醒,我改短了。再次谢谢!!!
    发表于 2015-7-16 16:15:56 | 显示全部楼层
    楼主问题还没有解决? 帮顶
    GMT+8, 2025-10-29 12:32 , Processed in 0.105175 second(s), 31 queries , MemCache On.
