12
返回列表 发新帖
楼主: zh724270050
[求助] KL26Z128VLH4/Z256VLH4 lptmr 差异求助
发表于 2015-7-11 17:15:15 | 显示全部楼层
还是找fae把
    发表于 2015-7-11 17:27:11 | 显示全部楼层
    zh724270050 发表于 2015-7-11 16:56
    成本是比较敏感的,有源的晶体比较贵
    为什么要有源晶振呢?无源的振荡器就可以了,KL26内部还可以配置匹配电容,电容都可以省了。也就是说只需要一个无源晶体,就可以解决你的问题,而且时钟更准确
     楼主| 发表于 2015-7-11 18:23:08 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-7-11 17:27
    为什么要有源晶振呢?无源的振荡器就可以了,KL26内部还可以配置匹配电容,电容都可以省了。也就是说只需 ...
    对于KL26这个芯片,我理解的是:因为使用USB,接晶体的引脚上装8Mhz的晶振,其他可以接晶体的只有RTC-CLK的引脚了(这个地方是接有源的晶振吧),接无源的晶体给lptmr供时钟源应该怎么连接呢?
    发表于 2015-7-12 10:48:58 | 显示全部楼层
    zh724270050 发表于 2015-7-11 18:23
    对于KL26这个芯片,我理解的是:因为使用USB,接晶体的引脚上装8Mhz的晶振,其他可以接晶体的只有RTC-CLK ...
    哦 忘了你要用USB了。如果允许的话,换KL27也许会好些,貌似KL27内部有48MHz时钟,精度可以满足USB通信
    GMT+8, 2025-11-6 16:35 , Processed in 0.090098 second(s), 23 queries , MemCache On.
