查看: 7105|回复: 5
[原创] 【YL-KL26Z开发】 + 按键控制LED
发表于 2015-7-12 16:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于上周考试,所以过了近一周才发这第二篇分享。
本次实验是通过K3和K4按键,控制两个LED,在官方例子中按键控制采用了查询管脚电平的方法。
我在本次实验中K3采用查询法控制LED,而K4采用IRQ中断的查询方式控制LED。
实验用的软件是KEIL5-MDK,光盘里面的教程很详细。
下面是原程序:
#include "includes.h"
void myDelay (INT32U ulTime)
    INT32U i;
    i = 0;
    while (ulTime--) {
        for (i = 0; i < 5000; i++);
int  main (void)
    SystemCoreClockUpdate();
    SIM_SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTB_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTC_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTD_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTE_MASK );
  PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTA);
  PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTB);
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTD);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,18,1);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,19,1);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,1,1);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTA,4,1);
   IO_IRQ_CONFIG(MKL_PORTA,4,2);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,6,1);
  GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,18);
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,19);
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTD,1);
    GPIO_SET(MKL_PORTB,18);
    GPIO_SET(MKL_PORTB,19);
    GPIO_SET(MKL_PORTD,1);
    while(1){
   if(!GPIO_GET_VALUE(MKL_PORTD,6))
        GPIO_TOGGLE(MKL_PORTB,19);
     myDelay(200);
     if(PORTA_ISFR << 4)
    PORTA_ISFR = (1 << 4);
        GPIO_TOGGLE(MKL_PORTB,18);
    GPIO_TOGGLE(MKL_PORTD,1);
     myDelay(200);
下面是视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XMTI4MzEwODIxNg==.html
在本次实验中遇到了一些问题:
  在使用IRQ中断时,DMA触发与正常触发有什么区别?;为什么用正常的下降沿触发时,程序不会有上面的结果,设置为DMA时就可以?
请大家帮忙解答一下这两个问题,谢谢了!
参与人数 1NXP金币 +25 收起 理由
小七 + 25 打赏
    发表于 2015-7-12 16:37:00 | 显示全部楼层
    有实验过的飞友,探讨下哦
     楼主| 发表于 2015-7-12 21:25:21 | 显示全部楼层
    小七 发表于 2015-7-12 16:37
    有实验过的飞友,探讨下哦
    谢谢小七了
    发表于 2015-7-12 23:03:55 | 显示全部楼层
    多谢分享
    发表于 2016-1-12 19:59:27 | 显示全部楼层
          if(PORTA_ISFR)
                PORTA_ISFR =(1<<4);
    //这样写,既可DMA触发与电平触发,边沿触发
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-3-7 17:35:28 | 显示全部楼层
    牛!!!!!
    GMT+8, 2026-4-7 02:05 , Processed in 0.113814 second(s), 28 queries , Redis On.
