查看: 4599|回复: 9
[求助] MAPS K64开发套件LwIP验证问题
发表于 2015-7-13 11:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前期在爱板网上购买到首批MAPS开发套件,现在要开发LwIP网络通信,
按照MAPS-K64 Demo Application Users Guide.pdf中的Chapter 18 Ping Demo on lwIP TCP/IP Stack要求,
配置Win7主机IP:192.168.1.100,Mark:255.255.255.0 GW:192.168.1.1 DNS:192.168.1.2
用IAR验证例程D:\Freescale\MAPS-K64_1.0.0_SDK\MAPS-K64_1.0.0\demos\lwip_ping_demo\ping_rtos\ping_freertos\iar\mapsk64
开发板的硬件连接:
(理解上排1-3-5,下排2-4-6)
JP7:1-3 短接PTA12作为以太网RMII RXD1使用,2-4 短接PTA13作为以太网RMII RXD0使用
JP8:PTB0作为以太网RMII MDIO使用,2-4 短接PTB1作为以太网RMII MDC使用
JP14:1-2短接 选择LAN8720输出的50Mhz作为MCU的主时钟 (短接2-3选择外部12Mhz晶体作为主时钟,程序无法完成时钟初始化,如何配置启用这个选项希望能指点一下)
问题描述:
1、接上网线后,主机的链接灯亮,但开发板的RJ45链接灯没亮。
2、通过主机ping 192.168.2.102一直无响应,接收中断也未有反应,我看工程配置ENET_RECEIVE_ALL_INTERRUPT为1,所以所有网络帧的接收均由中断处理。
请问该如何配置方可进行LwIP Demo验证呢,MCU无法接收到网络帧,是不是开发板的硬件存在bug,无从下手啊。
我知道答案 目前已有9人回答
参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
小七 + 15 不知带楼主解决没有?
发表于 2015-7-13 13:34:07 | 显示全部楼层
你是按照如图所示步骤进行的吗?
 楼主| 发表于 2015-7-14 08:21:58 | 显示全部楼层
是按照这个步骤进行的,串口打印完TCP/IP initializing...,TCP/IP initialized.完后,PC机都是ping超时,开发板啥反应都没有了,再用仿真跟踪网络接收中断亦没有响应,数据包未收到。
我分析是PHY没正常工作,因为接好网线后RJ45的链接灯都没亮,我是首批购买的MAPS套件,价格低于目前爱板商城的标价,我有点怀疑友商联合FSL出售带有致命缺陷的工程样机开发板,LwIP DEMO都运行不正常,对这板有点失望,蒙混FSL粉上当购入,我都有冲动购一块FRM K64来对比验证一下,爱板商城又退不了这有毛病的货。
发表于 2015-7-14 09:13:12 | 显示全部楼层
LuoHG 发表于 2015-7-14 08:21
是按照这个步骤进行的,串口打印完TCP/IP initializing...,TCP/IP initialized.完后,PC机都是ping超时, ...
我待会试试看,有结果再告诉你!!
 楼主| 发表于 2015-7-14 11:46:56 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-14 09:13
我待会试试看,有结果再告诉你!!
好的,期待如何解决这个难题,LwIP已定制移植好,应用程序TCP UDP接口设计好,结果调试发现啥响应都没有,烧进官方Demo亦无响应,就有点失望了。关键是RJ45链接灯未亮,这个是个大问题。
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-7-15 10:35:03 | 显示全部楼层
    PC:192.168.1.X,255.255.255.255
    MCU:192.168.2.X
     楼主| 发表于 2015-7-16 09:42:18 | 显示全部楼层
    MCU:192.168.2.X
    你验证过能ping正常了么,我的板子RJ45的链接灯不亮,速度灯也不能闪烁,网络数据包一个都没收到,好郁闷不知哪里有问题。
     楼主| 发表于 2015-7-20 09:14:56 | 显示全部楼层
    我待会试试看,有结果再告诉你!!
    搁置好几天了,是不是也是遇上同样的问题还没办法啊,接上网线RJ45咋反应都没有,MAC数据包也没收着。万利电子哪里去了,FAE有途径找他们麻烦去,连demo例程都不验证好就开卖,对FSL的客户太不负责了,还拿到FSL的官网来宣传销售,FSL把关不严,应该面壁去。
    发表于 2015-7-20 13:45:30 | 显示全部楼层
    LuoHG 发表于 2015-7-20 09:14
    搁置好几天了,是不是也是遇上同样的问题还没办法啊,接上网线RJ45咋反应都没有,MAC数据包也没收着。万利 ...
    Sorry,忘了告诉你结果哦啊,我这边是可以ping成功的啊
     楼主| 发表于 2015-7-20 14:25:23 | 显示全部楼层
    那我的板子是肿么了,超级郁闷啊
    GMT+8, 2026-4-20 01:09 , Processed in 0.109219 second(s), 31 queries , Redis On.
