查看: 3265|回复: 2
[MPC] MPC5644A中断问题
发表于 2015-7-13 11:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工程中MPC5644A的中断使用的中断向量表。在初始化的时候我将中断向量表的基地址赋值给INTC.IACKR.R 寄存器。当我将工程中的一段代码屏蔽的时候,中断向量表的地址在MAP文件中显示地址为00000000  Virtual地址为40000000 ,但是当我将这段代码使能的时候,中断向量表的基地址就变为00000128   Virtual地址为40000128,这段代码是没有问题的。由于使能这段代码,代码中声明的变量就出现在了内存中,就是这几个变量,改变了中断向量表的地址。如果我想让中断向量表的地址始终是0的话,我需要在工程中进行何种设置?
我知道答案 目前已有2人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-14 17:10:52 | 显示全部楼层
这个问题需要检查工程的Linker文件,是否在分配地址的时候有代码放在了中断矢量表之前。通常中断矢量表都是放在0x00000000开始的flash中
MEMORY
    /* FLASH: 0x00000000 - 0x001FFFFF */
    /* Fixed location required for RCHW and program entry point.
       Note the 0x0 location is the first address where BAM
       searches for a valid RCHW.
    resetvector:           org = 0x00000000,   len = 0x00000010
SECTIONS
    /* RCHW + application start address, defined in MPC56xx_init_flash.c */
    .__bam_bootarea LOAD (ADDR(resetvector)): {} > resetvector
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:45:32 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Fiona 发表于 2015-7-14 17:10
这个问题需要检查工程的Linker文件,是否在分配地址的时候有代码放在了中断矢量表之前。通常中断矢量表都是 ...
可能放在0x00000000这个地址也行,但是我是讲中断向量表定义在RAM中的。现在问题已经解决了,问题是我在程序中对中断向量表定义的段,没有定义好,没有起到作用,现在这个段已经起到了作用,然后我将这个段放在RAM地址的开头就可以了。
GMT+8, 2026-4-9 03:55 , Processed in 0.094819 second(s), 25 queries , Redis On.
