查看: 2240|回复: 4
[已解决] keil中如何实现空语句呢?(已解决)
发表于 2015-7-13 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil调试ke02z64,想使用一条空语句。在cw10.6中,我使用asm("NOP");就可以了。但是在keil中就是编译不过。
请问,keil中如何实现上面的语句呢?
我知道答案 目前已有4人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5
    发表于 2015-7-13 12:08:31 | 显示全部楼层
    不同的编译器对汇编的支持不同造成的。
    使用C的空语句试下?或者用一个volatile变量自增试试。
    发表于 2015-7-13 12:43:18 | 显示全部楼层
    楼主要这么短时的空语句干什么用呢?
     楼主| 发表于 2015-7-13 13:15:07 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-13 12:43
    楼主要这么短时的空语句干什么用呢?
    只是想尝试一下,keil中这种嵌入汇编的方法,是否可行。
    发表于 2015-7-13 13:38:23 | 显示全部楼层
    每个IDE支持的命令格式不完全相同,建议楼可以搜索一下nop找到对应正确的指令
    GMT+8, 2025-11-6 16:32 , Processed in 0.123349 second(s), 30 queries , MemCache On.
