查看: 6250|回复: 7
[求助] keil在debug时,如何设置watch的刷新周期
发表于 2015-7-13 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil在debug时,如何设置watch中变量的刷新周期。keil默认的速度太快了,都看花了,想设置慢一点。
我知道答案 目前已有7人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5
发表于 2015-7-14 09:24:22 | 显示全部楼层
你可以设置断点来查看代码执行到特定行时,来查看变量的值
 楼主| 发表于 2015-7-14 12:50:29 | 显示全部楼层
方法不好,难道不能设置吗?cw10.6就可以设置的,它默认是2s,我感觉挺合适的。
发表于 2015-7-14 13:41:43 | 显示全部楼层
teclimber 发表于 2015-7-14 12:50
方法不好,难道不能设置吗?cw10.6就可以设置的,它默认是2s,我感觉挺合适的。 ...
KEIL确实不太清楚,这个建议你百度一下
 楼主| 发表于 2015-8-7 10:32:56 | 显示全部楼层
百度没找到,还有好的建议吗?
发表于 2015-8-7 10:41:42 | 显示全部楼层
teclimber 发表于 2015-8-7 10:32
百度没找到,还有好的建议吗?
你如果想看清楚,我建议你单步跑,这样watch的寄存器值停下来,绝对看的清楚。
 楼主| 发表于 2015-8-14 09:54:55 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-7 10:41
你如果想看清楚,我建议你单步跑,这样watch的寄存器值停下来,绝对看的清楚。 ...
需要动态看的。看来keil没有这个功能了,看来keil功能还是有点弱,就是运行速度快一些。
发表于 2015-8-14 10:01:12 | 显示全部楼层
teclimber 发表于 2015-8-14 09:54
需要动态看的。看来keil没有这个功能了,看来keil功能还是有点弱,就是运行速度快一些。 ...
或者你可以去keil的官网问问他们的工程师,是否有什么办法能够实现。
GMT+8, 2026-5-30 01:07 , Processed in 0.108119 second(s), 28 queries , Redis On.
