查看: 3873|回复: 8
[分享] KDS3.0使用串口在PUTTY中输出中文字符的方法。
    发表于 2015-7-13 23:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前使用KDS3.0串口输出数据到Putty中,英文输出都没有问题,但中文总是乱码。
    在几个论坛发帖询问,最终在网友“QianFan”的提示下实现功能了。
    前几天又见有朋友遇到这个问题。在这里给大家分享一下经验。
    一、问题描述
    1、在KDS3.0中写如下uart0的测试代码,分别输出一行英文测试文本和中文测试文本。我用的是论坛申请的“YL-KL26Z”开发板。
    2、在Putty中选择好串口。
    3、将程序下载到开发板,然后运行,可以看到,英文显示正常,但中文是乱码。
    4、在网上百度出的Putty不能输出中文的解决办法都是在putty中选择字体设置,在如下界面:
    选择中文字体,并选择中文GBD2312
    5、但重新运行程序,可以看出,中文显示仍为乱码。(与上面的乱码不一样)
    二、解决办法
    6、需要在KDS中选择工程文件的属性
    7、在配置中可以看出,系统默认选择GBK编码方式。
    8、只需要选择UTF-8编码即可。
    9、但是确认后,发现程序中的中文字符成了乱码。
    10、需要重新输入中文字符。
    11、重新编译程序,下载到开发板中,可以看到输出中文正常。
    12、重新测试一下,在我的系统中,PUTTY中的中文字体设置(4、5步)不执行,同样可以显示中文字符。
    三、总结
    在串口输出中文字符时,不仅与串口软件设置有关,而且与你程序的编码方式也有关系。
    以上是我的经验分享。
    参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
    小七 + 30 赞一个!
    发表于 2015-7-14 09:08:38 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享经验。
    发表于 2015-7-14 09:17:27 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-7-14 12:41:17 | 显示全部楼层
    原来单片机的程序也有编码问题
     楼主| 发表于 2015-7-14 12:56:24 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-7-14 12:41
    原来单片机的程序也有编码问题
    是呀,以前用MDK没有想过这个问题,现在在KDS中学了新问题
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-7-15 13:45:09 | 显示全部楼层
    不知道MDK中有没有这个问题?
    我只知道MDK中编码设置不对的话,代码中的中文就显示不对,但是串口发送是否不对呢?
     楼主| 发表于 2015-7-15 15:11:27 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-7-15 13:45
    不知道MDK中有没有这个问题?
    我只知道MDK中编码设置不对的话,代码中的中文就显示不对,但是串口发送是 ...
    回头去试试
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-7-16 11:46:24 | 显示全部楼层
    参考参考!!!
    GMT+8, 2025-11-6 10:38 , Processed in 0.198400 second(s), 30 queries , MemCache On.
