查看: 10200|回复: 48
[分享] KL26官方freedom板测低功耗时候的电流值
    发表于 2015-7-14 14:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近要研究KL26的功耗问题,然后我下载了官方CW的 “PEx_low_power_demo”例程下去,然后是不是用万用表的直流档测板子上的J5处就可以测出电流来啊? 怎么我万用表上面没有数值显示呢? 是测“J5”吗? 还是测其他地方。
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 打赏!
    发表于 2015-7-15 08:49:31 | 显示全部楼层
    是的,你把J5背面的连接铜线割断了吗?
     楼主| 发表于 2015-7-15 09:07:13 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-15 08:49
    是的,你把J5背面的连接铜线割断了吗?
    但是现在问题就来了,第一,我的板子的J5线原本就是没有连线的,我拿到的时候就是断开的,第二就是我把例程下到板子里去,然后用万用表测,上面的数值都是显示零的,,,求解释~
     楼主| 发表于 2015-7-15 09:14:34 | 显示全部楼层
    是的,你把J5背面的连接铜线割断了吗?
    你确定是J5 不是其他????
    发表于 2015-7-15 09:19:43 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-7-15 09:14
    你确定是J5 不是其他????
    确定,你自己也可以通过原理图自己确认一下
     楼主| 发表于 2015-7-15 09:30:48 | 显示全部楼层
    OK,我再试试!
     楼主| 发表于 2015-7-16 16:49:21 | 显示全部楼层
    如果把万用表表笔连接到J5上面去测的话,显示工作电流时0.21uA啊,这么小,这数值正确吗???
    发表于 2015-7-17 10:06:10 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-7-16 16:49
    如果把万用表表笔连接到J5上面去测的话,显示工作电流时0.21uA啊,这么小,这数值正确吗??? ...
     楼主| 发表于 2015-7-17 10:14:59 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-17 10:06
    说一下我的测试结构,总体是跟数据手册相符的,
    第一点:请问数据手册哪里有写他的各个模式下的工作电流值???第二点:看看我的图片有没有什么错,我的正常运行的时候电流值是0.2uA,和你的数据结果相差很大。。。
     楼主| 发表于 2015-7-20 16:21:32 | 显示全部楼层
    ????请看9楼,谢谢!
    GMT+8, 2025-9-14 08:50 , Processed in 0.111823 second(s), 30 queries , MemCache On.
