查看: 6799|回复: 19
[原创] 【YL-KL26Z开发】+ 串口通讯
发表于 2015-7-14 22:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天分享给大家的是KL26Z的串口通讯程序,通过USB调试口与PC相连,PC发送数据,KL26Z接收后返回相同的数据。
程序不是很复杂,只要配置好串口就可以工作了。
下面是查询法的串口通讯:
#include "includes.h"
int  main (void)
    SystemCoreClockUpdate();                                            /* 时钟配置*/
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTA);                                         /* GPIO时钟使能 */
    uart0Init(9600,0,0,8,1);                                            /* UART0初始化 */
    while (1) {
        while(UART0_S1_REG(UART0_BASE_PTR) & UART0_S1_RDRF_MASK){       /* 清除中断标志 */
            uart0SendChar(UART0_D_REG(UART0_BASE_PTR));                 /* 返回接收数据 */
然后再看中断法的串口通讯:
int  main (void)
    while (1) {
我们可以发现二者非常相似,配置完全相同,并且在串口初始化函数中发现二者都有一样的中断服务函数,但是当我把查询法WHILE中的程序删掉后发现无法实现功能。
经过一番查找发现,串口的初始化函数中有这么一段
#if UART0_IRQ_ENABLE
        #if UART0_SEND_IRQ
        UART0_C2_REG(uartPtr) |= UART0_C2_TCIE_MASK;
        #endif
        #if UART0_RECEIVE_IRQ
        UART0_C2_REG(uartPtr) |= UART0_C2_RIE_MASK;
        #endif
当我在MKL_uart.h中发现UART0_IRQ_ENABLE 时,就有了答案。
查询法:        中断法:
#define UART0_DEFAULT_OPEN      1                                                  #define UART0_DEFAULT_OPEN      1
#define UART0_IRQ_ENABLE        0                                                     #define UART0_IRQ_ENABLE        1
然后就有了结果。
下面是一个很简单的功能实现的视频:
参与人数 1NXP金币 +25 收起 理由
小七 + 25 赞一个!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-7-15 08:43:18 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分亨。
    发表于 2015-7-16 14:33:07 | 显示全部楼层
    帮楼主改成嵌入的视频了,可以直接看
     楼主| 发表于 2015-7-16 21:08:05 | 显示全部楼层
    黑溱郎 发表于 2015-7-15 08:43
    学习了,谢谢分亨。
    谢谢围观
     楼主| 发表于 2015-7-16 21:08:27 | 显示全部楼层
    小七 发表于 2015-7-16 14:33
    帮楼主改成嵌入的视频了,可以直接看
      谢赞了
    发表于 2015-7-26 23:33:10 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2015-10-8 23:55:59 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2015-10-12 12:38:35 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2015-10-13 16:25:51 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-10-14 12:29:41 | 显示全部楼层
    多谢分享!
    天气好
    GMT+8, 2025-10-28 22:24 , Processed in 0.098269 second(s), 30 queries , MemCache On.
