查看: 2489|回复: 3
[S12] MC9S12HY64 D_Flash
发表于 2015-7-15 06:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC9S12HY64内部没有EEPROM 我用D_Flash,
软件用的是CODEWARRIOR5。1 在用Processor  Expert 设置IEE1时
+IEE1
  +ERROR: Compiler option -CpPPAGE=0x15 (address of PPAGE register) or -CpPPAGE=RUNTIME must be set to compile the generated code correctly (current target settings, Compiler for HC12, Options, Code Generation tab, PPAGE register is used for paging). After compiler option change, run Code design to apply the change in Processor Expert. For details, see Help of the component.
请问:MC9S12HY64用Processor  Expert 设置IEE1时如何用,PPAGE哪里设。
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-16 14:28:27 | 显示全部楼层
帮顶专业户,没有用过啊
 楼主| 发表于 2015-7-17 12:31:02 | 显示全部楼层
我是设计汽车仪表生产要用,请专家出手。
 楼主| 发表于 2015-7-20 12:03:30 | 显示全部楼层
有专家码
GMT+8, 2025-11-4 21:47 , Processed in 0.089756 second(s), 25 queries , MemCache On.
