查看: 2162|回复: 8
[其他] PCB电子设计中会遇到你不得不注意的8大误区
发表于 2015-7-15 10:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电子工程师必备功课PCB布线,一块电路板成品的好坏就取决于其中电路的布线布局,而不是简简单单的画好连线加工出来就行了,这是初学者最先需要明白的一件事,那么我们PCB电子设计中会遇到哪些误区了?看看下面的文章,你就知道你平时电子设计电路的时候有哪些可以改正的了。
  电子设计误区一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧。
  点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。
  电子设计误区二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。
  点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了。
  电子设计误区三:CPU和FPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说。
  点评:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)
  电子设计误区四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧。
  点评:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。
  电子设计误区五:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑。
  点评:对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定,一个ABT16244,没有负载的话耗电大概不到1毫安,但它的指标是每个脚可驱动60毫安的负载(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA,当然只是电源电流这么大,热量都落到负载身上了。
  电子设计误区六:存储器有这么多控制信号,我这块板子只需要用OE和WE信号就可以了,片选就接地吧,这样读操作时数据出来得快多了。
  点评:大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)将比片选无效时大100倍以上,所以应尽可能使用CS来控制芯片,并且在满足其它要求的情况下尽可能缩短片选脉冲的宽度。
  电子设计误区七:这些信号怎么都有过冲啊?只要匹配得好,就可消除了。
  点评:除了少数特定信号外(如100BASE-T、CML),都是有过冲的,只要不是很大,并不一定都需要匹配,即使匹配也并非要匹配得最好。象TTL的输出阻抗不到50欧姆,有的甚至20欧姆,如果也用这么大的匹配电阻的话,那电流就非常大了,功耗是无法接受的,另外信号幅度也将小得不能用,再说一般信号在输出高电平和输出低电平时的输出阻抗并不相同,也没办法做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。
  电子设计误区八:降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系。
  点评:硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎每一个芯片的访问、每一个信号的翻转差不多都由软件控制的,如果软件能减少外存的访问次数(多使用寄存器变量、多使用内部CACHE等)、及时响应中断(中断往往是低电平有效并带有上拉电阻)及其它争对具体单板的特定措施都将对降低功耗作出很大的贡献。
我知道答案 目前已有8人回答
参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
小七 + 20 赞一个!
发表于 2015-7-15 11:37:33 | 显示全部楼层
写的不错,观摩了下,以后画PCB要认真
    发表于 2015-7-15 12:12:28 | 显示全部楼层
    多谢分享
    发表于 2015-7-15 12:33:00 | 显示全部楼层
    学习了。。。
    发表于 2015-7-15 13:01:36 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 2015-7-15 14:37:38 | 显示全部楼层
    看了半天 和PCB没什么关系  和硬件设计关系很大
    发表于 2015-7-15 14:40:25 | 显示全部楼层
    看了,然后,不懂。。。求蛇形走线。
    发表于 2015-7-15 14:49:15 | 显示全部楼层
    写的不错
    发表于 2015-7-15 15:12:12 | 显示全部楼层
    写的不错
    GMT+8, 2025-11-4 18:07 , Processed in 0.108900 second(s), 31 queries , MemCache On.
