查看: 5920|回复: 12
[CodeWarrior] codewarrior不能下载程序
发表于 2015-7-15 10:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号:9S12HY64    编译环境:CW10.6
新建一个空的工程,编译没有错误,但是点击debug后提示错误,如下图:
debug中debug session type的配置如下:选择是download
将上面的配置改为:Attach后,debug出现如下问题:
点击运行按钮,变成:
这个问题困扰我很长时间了,硬件电路检查了连线是没有问题的,感觉应该是软件需要设置什么东西,另外,我的硬件电路板里面有别人写的程序,现在我想把他的程序擦掉,我自己写程序,不知道这款单片机有没有锁住的功能,有没有可能在别人写程序的时候对其进行了保护设置呢?
希望各位能帮忙看看,不胜感激!
我知道答案 目前已有12人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 打赏!
    发表于 2015-7-15 12:14:46 | 显示全部楼层
    你单片机型号对应了没,下载调试器对不?
    发表于 2015-7-15 12:32:26 | 显示全部楼层
    帮顶。。。
     楼主| 发表于 2015-7-15 14:06:53 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-15 12:14
    你单片机型号对应了没,下载调试器对不?
    我在新建工程时选择的单片机型号是:MC9S12ZVHY64VLQ,实际上板子上标的单片机型号是:S9S12HY64MLL
    这应该是一样的吧,我的下载器应该没有问题的,下载其他型号的单片机是可以的。
    发表于 2015-7-15 14:30:53 | 显示全部楼层
    S12的实在不行换CW5.1试试
    发表于 2015-7-15 15:12:24 | 显示全部楼层
    这应 ...
    你按型号试试
     楼主| 发表于 2015-7-15 15:18:03 | 显示全部楼层
    按实际的型号没有,只有这个是最接近的~
    发表于 2015-7-15 17:31:45 | 显示全部楼层
    有新版本软件没,试试
     楼主| 发表于 2015-7-16 08:09:30 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-15 17:31
    有新版本软件没,试试
    我用的是CW10.6,找不到完全一致的芯片型号,后来我换了个CW5.1试了一下,就好了,5.1中有这个型号,估计CW10.6不支持这个芯片,谢谢了!
     楼主| 发表于 2015-7-16 08:10:05 | 显示全部楼层
    _星星 发表于 2015-7-15 14:30
    S12的实在不行换CW5.1试试
    嗯,谢谢,换了个CW5.1果然就好了,应该就是单片机型号不对的原因。
    GMT+8, 2025-11-5 03:25 , Processed in 0.107968 second(s), 32 queries , MemCache On.
