查看: 4374|回复: 18
[分享] KL系列ADC采样不稳定
    发表于 2015-7-15 12:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KL03 使用3V电池供电,另外通过CT取电(电压3.3V左右,随着电缆电流变化),两者同时供电,通过一个二极管隔离。因为KL03没有单独的模拟电源引脚,也就是说模拟电源和数字电源共用一对引脚,是不是可以认为模拟电源电压也是变化的?那么这个不稳定的电压会不会是导致ADC采样值不稳定的原因呢?
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 打赏!
    发表于 2015-7-15 13:28:54 | 显示全部楼层
    感觉应该是一个不小的影响。你每次测量结果有多大差距
     楼主| 发表于 2015-7-15 14:49:43 | 显示全部楼层
    电压不稳定时基本上 超过10%
    发表于 2015-7-16 09:30:19 | 显示全部楼层
    最好在电路中加一个基准电压输出芯片,确保ADC参考电压恒定
     楼主| 发表于 2015-7-16 09:47:15 | 显示全部楼层
    参考电压使用的是内部1.2V的基准
    发表于 2015-7-16 10:41:01 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-7-16 09:47
    参考电压使用的是内部1.2V的基准
    你使用的是几位的转换结果呢?
     楼主| 发表于 2015-7-16 11:18:24 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-16 10:41
    你使用的是几位的转换结果呢?
    12位的
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-7-16 16:52:25 | 显示全部楼层
    延长采样保持时间,增大输入阻抗都可以提高ADC采样的稳定性。
     楼主| 发表于 2015-7-16 20:24:20 | 显示全部楼层
    试过没用。我现在的问题是,不同的供电电压采集相同的信号源误差很大,单个来看,数据都很稳定
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-7-17 16:16:07 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-7-16 20:24
    试过没用。我现在的问题是,不同的供电电压采集相同的信号源误差很大,单个来看,数据都很稳定 ...
    “不同的供电电压采集相同的信号源”?
    GMT+8, 2025-11-6 14:21 , Processed in 0.116332 second(s), 29 queries , MemCache On.
