楼主: 华尔兹兹
[CodeWarrior] CodeWarrior10.5设置后仍然没能生成.hex文件
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-7-16 13:55:54 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-16 09:32
    生成的其实是一个S19文件,后缀名是srec的,但是你可以将serc改成hex,也是可以用的 ...
    也没有后缀名是srec的  只有.elf  .args  .map
    发表于 2015-7-16 14:50:45 | 显示全部楼层
    你把工程上传一下,我这边试试看
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-7-17 09:07:24 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-16 14:50
    你把工程上传一下,我这边试试看
    这个是公司的  恐怕不能上传给您
    发表于 2015-7-17 10:12:17 | 显示全部楼层
    华尔兹兹 发表于 2015-7-17 09:07
    这个是公司的  恐怕不能上传给您
    工程打开后,在左边的项目栏,你展开各个目录看看目录下的文件是否有小钥匙的标记??
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-7-17 10:41:14 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-17 10:12
    工程打开后,在左边的项目栏,你展开各个目录看看目录下的文件是否有小钥匙的标记?? ...
    找了个遍  也没有发现小钥匙标记  MQX库的文件有可能有小钥匙吗
    发表于 2015-7-17 11:00:24 | 显示全部楼层
    clean一下,重新编译。
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-7-17 11:32:29 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-7-17 11:00
    clean一下,重新编译。
    还是没生成  试了几次了
    发表于 2015-7-17 15:11:30 | 显示全部楼层
    如果重新建一个工程,同样的配置会生成吗?
    另外,你看一下编译时,窗口的输出。
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-7-17 16:07:01 | 显示全部楼层
    另外,你看一下编译时,窗口的输出。 ...
    新建一个工程 设置一下Create Flash Image就可以生成.hex的   偏偏这个工程搞来搞去就是不能生成.hex
    发表于 2015-7-18 08:44:14 | 显示全部楼层
    难道代码超出限制了?
    GMT+8, 2025-11-4 18:31 , Processed in 0.097090 second(s), 29 queries , MemCache On.
