查看: 3616|回复: 5
[MQX] MQX问题,求助
发表于 2015-7-15 17:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如下所述。
我知道答案 目前已有5人回答
一直在这个里面循环。
一直在这个里面循环。
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 楼主,问题要描述清楚啊
发表于 2015-7-16 10:35:30 | 显示全部楼层
楼主可以将问题描述下,从汇编代码比较难看出问题的原因。
发表于 2015-7-16 14:14:56 | 显示全部楼层
对啊,楼主的问题都没有描述清楚
 楼主| 发表于 2015-7-20 14:00:49 | 显示全部楼层
不好意思没描述清除,最近在弄KL17,当建立SDK工程后,运行两个点LED的任务。然后上板调试,发现程序一直循环在MQX内核中的 某个地方(就像上图所示的)。内核没动过,所以一直没头绪。。。。
发表于 2015-8-4 16:21:04 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?可以直接把工程贴上来看看
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-4-16 12:42:38 | 显示全部楼层
    你现在已经进入异常中断了 请检查你的代码
    GMT+8, 2025-10-30 13:18 , Processed in 0.103669 second(s), 28 queries , MemCache On.
