查看: 1917|回复: 3
[求助] KL25外部中断问题
发表于 2015-7-15 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
将PTD2配置为下降沿触发中断,PTD2与红外接收管,希望实现用普通IO口的外部中断来模拟脉冲计数功能,记录接受红外脉冲个数。问题:编写好底层后发现不能进入中断服务函数,希望大家帮忙寻找问题,代码如下:
PTD配置并使能
           SIM->SCGC5    |=(uint32_t)(0x1UL<<12);
           PORTD->PCR[2]    =(uint32_t)PORT_PCR_MUX(1)|PORT_PCR_IRQC(0x0A)|PORT_PCR_PE_MASK|PORT_PCR_PS_MASK;
          NVIC->ICPR[((uint32_t)(PORTD_IRQ_NUM) >> 5)] = (1 << ((uint32_t)(PORTD_IRQ_NUM) & 0x1F));    //clear the NVIC flag
          PORTD->ISFR =(uint32_t)(0x1UL<<4);    //clear the irq_flag
          NVIC->ISER[((uint32_t)(PORTD_IRQ_NUM) >> 5)] = (1 << ((uint32_t)(PORTD_IRQ_NUM) & 0x1F));/* enable interrupt */
注册中断
extern void PORTD_IRQ(void);
void PORTD_IRQHandler(void)
中断服务函数
    i++;
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-15 19:55:58 | 显示全部楼层
你用的是PTD2  PORTD->ISFR =(uint32_t)(0x1UL<<4);  不应该是<<2吗?
发表于 2015-7-16 10:13:15 | 显示全部楼层
楼上说的是对的,但是在第一次的还是可以进入中断的,从代码上看PORT寄存器的设置应该是没有什么问题的,唯一需要确定的是中断向量配置是否正确,你可以通过debug手段观察一下,当给PTD2引脚下降沿时,ISF符号位是否有变化
    发表于 2015-7-31 14:19:27 | 显示全部楼层
    中断入口地址设置了没有啊!
    GMT+8, 2025-10-23 04:22 , Processed in 0.091563 second(s), 25 queries , MemCache On.
