查看: 2792|回复: 2
[求助] bin 转成 s19 的过程如何指定地址
发表于 2015-7-15 18:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
要烧录的芯片是:s9s12g128f0mll,手头上只有 bin 文件,用 usb bdm multilink 在线烧写。只能转换成 s19格式的,但在转换的过程中,提示需要指定地址,这个地址改怎么指定啊。
我知道答案 目前已有2人回答
用软件查看的Flash情况
用软件查看的Flash情况
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-16 11:15:18 | 显示全部楼层
对bin文件不是特别熟悉,这里有一篇介绍bin文件格式的文章,其中提到了BIN是首条记录里边有开始地址,这个开始地址应该就是base address.
文章地址:
http://blog.csdn.net/zmq5411/article/details/6174326
另外。.s19的文件格式可以参考下面的链接:
http://www.sbprojects.com/knowledge/fileformats/motorola.php
转换完成后,楼主可以用文本工具把bin文件和.s19文件打开,看看转换有没有成功。
发表于 2016-4-14 16:33:32 | 显示全部楼层
楼主,请问你转成功了么?
GMT+8, 2025-10-30 01:11 , Processed in 0.093348 second(s), 25 queries , MemCache On.
