查看: 2411|回复: 6
USBDM支持HC9S08PA4的开发吗?
发表于 2015-7-16 21:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境 Win7-64bit + CW10.6淘宝上买的USBDM, 烧写gb60 ok.
但是pa4 死活不行。
因为电路板是我新画的,但是感觉不会有什么问题啊,就是一个晶振电路(4MHz + 22pF),和bdm接口啊(rst 和 bkgd  10k电阻上拉)。
我现在需要知道的是,usbdm支持在cw10.6下烧写pa系列吗?如果不支持,只能去买multilink了。
或者换mke02(太贵了)
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-17 15:11:12 | 显示全部楼层
楼主10.6支持通过USBDM烧录PA系列的,建议把原理图的截图贴出来看看
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:12:11 | 显示全部楼层
不好贴图,附件是原理图转为PDF格式的。
请帮忙看看,谢谢
Ballast.pdf
274.37 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:12:33 | 显示全部楼层
sorry,是不会贴图。
 楼主| 发表于 2015-7-17 18:38:00 | 显示全部楼层
找到贴图的方法了。
发表于 2015-7-20 10:46:54 | 显示全部楼层
帮顶~
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:46:12 | 显示全部楼层
请Freescale的大侠支持一下
GMT+8, 2026-4-12 00:42 , Processed in 0.100533 second(s), 32 queries , Redis On.
