查看: 3358|回复: 4
[求助] ubuntu12.04 安装ltib一直出错
发表于 2015-7-17 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近p4080pcie的ltib一直安装不上去。我在freescale官网上搜到关于p4080pcie的软件如下图所示。
    下载下来的文件如下图所示:
    我安装的是ltib-p4080-usdpaa-b2.3.iso,一直安装不上去。后来看release-notes-sdk-1.0.pdf文档,发现文档中提到QorIQ-DPAASDK-20110609-systembuilder.iso,并不是我下载的那个,官网上没有挂出来文档中涉及到的文件。另一个文档P4080_PCIE_UG.pdf还提到P4080-PCIE-PRODUCTION-10-19-2011.tgz,官网也没挂出来。
附录:
用ubuntu12.04安装ltib出现如下错误:
ss@ubuntu:~/shanyf/P4080-PCIE-SDK-1.0-05-03-2012/ltib-e500mc-20110415$ ./ltib
Installing host support packages.
This only needs to be done once per host, but may take up to
an hour to complete ...
If an error occurs, a log file with the full output may be found in:
/home/shanyf/shanyf/P4080-PCIE-SDK-1.0-05-03-2012/ltib-e500mc-20110415/host_config.log
Exiting on error or interrupt
Please see >> /home/shanyf/shanyf/P4080-PCIE-SDK-1.0-05-03-2012/ltib-e500mc-20110415/host_config.log for details
打开错误中制定的文件/host_config显示如下
rpmdb: --force-debian: unknown option
Died at ./ltib line 2339.
traceback:
main::setup_rpmdb:2339
  main::check_rpm_setup:2403
   main::host_checks:1424
    main:543
Started: Thu Jul 16 18:54:40 2015
Ended:   Thu Jul 16 18:54:41 2015
Elapsed: 1 seconds
Build Failed
请问大神怎么解决
我知道答案 目前已有4人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-17 12:03:01 | 显示全部楼层
    图片打不开,看不见啊。
     楼主| 发表于 2015-7-17 12:15:07 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-7-17 12:03
    图片打不开,看不见啊。
    。。。那您看一下下面的错误是怎么回事。
    发表于 2015-7-18 07:44:48 | 显示全部楼层
    发表于 2015-7-20 08:37:43 | 显示全部楼层
    非常感谢你的技术问题。我们建议您将此技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是http://community.freescale.com/welcome谢谢。
    GMT+8, 2025-10-29 12:18 , Processed in 0.108949 second(s), 26 queries , MemCache On.
