查看: 8989|回复: 1
[求助] "No device connected"表示 是CPU 没连上?还是EMMC没连上?
发表于 2015-7-18 23:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我在调试自制IMX6 DL双核简版板子时遇到以下问题不能烧写下去了,请大家帮我诊断下。我这块板子是参考SABERLITE AI 设计的,在烧写时采用的是从官方下载的Android JB4.3,Linux3.0.35版本IMX6 DUALITE/SOLO 下载工具包。
step1
step1
step2
step2
step3
step3
step4
step4
step5
step5
step7
step7
step8
step8
[size=11.818181991577148px]在第5步 "No Device Connected" 中我不知道是EMMC没连上还是CPU没连上?
[size=11.818181991577148px]下面是mfgtool 的log文件。
DLL version: 2.2.3
Saturday, July 18, 2015 21:59:35   Start new logging
ModuleID[2] LevelID[10]: CMyExceptionHandler thread is running
ModuleID[2] LevelID[1]: new MxHidDeviceClass
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceTypeDisk--_devices size: 5
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:1, Volume->_diskNumber:2
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:4, Volume->_diskNumber:2
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:5, Volume->_diskNumber:2
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:3, Volume->_diskNumber:2
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:2, Volume->_diskNumber:2
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceTypeDisk--find Disk device: 00C62DB0
ModuleID[2] LevelID[10]: Device::hubIndex::getmsc, return the port index is: 7
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:1, Volume->_diskNumber:4
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:4, Volume->_diskNumber:4
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceTypeDisk--find Disk device: 00C55688
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:1, Volume->_diskNumber:5
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:4, Volume->_diskNumber:5
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:5, Volume->_diskNumber:5
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceTypeDisk--find Disk device: 00C59E30
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:1, Volume->_diskNumber:1
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceTypeDisk--find Disk device: 00C509C8
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:1, Volume->_diskNumber:3
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:4, Volume->_diskNumber:3
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:5, Volume->_diskNumber:3
ModuleID[2] LevelID[10]: Volume--StorageDisk, Disk->_driveNumber:3, Volume->_diskNumber:3
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceTypeDisk--find Disk device: 00C5E5F0
ModuleID[2] LevelID[10]: Device Manager thread is running
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager:evChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_ARRIVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&id_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager:evChangeWnd::OnDeviceChange() - end
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_ARRIVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&id_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, _devices.size: 0
ModuleID[2] LevelID[1]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath() - DeviceListType_New--index: 0
ModuleID[2] LevelID[1]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath() - DeviceListType_New--devPath: \\?\hid#vid_04ca&pid_0061#6&3578e07d&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
ModuleID[2] LevelID[1]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath() - DeviceListType_New--index: 1
ModuleID[2] LevelID[1]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath() - DeviceListType_New--devPath: \\?\hid#vid_15a2&pid_0061#6&1efcadef&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
ModuleID[2] LevelID[10]: new MxHidDevice[00C7C750]
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_New, devInstPathToFind: USB\VID_15A2&ID_0061\5&A74DD04&0&5, _deviceInstanceID: USB\VID_15A2&ID_0061\5&A74DD04&0&5
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_New, Find the device, Port: 5
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::AddUsbDevice() successful USB#VID_15A2&ID_0061#5&A74DD04&0&5#{A5DCBF10-6530-11D2-901F-00C04FB951ED} add to current list, retrycount: 0
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_ARRIVAL_EVT,[MxHidDeviceClass] vid_15a2&pid_0061, Hub:5-Port:5
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_ARRIVAL_EVT, Notify
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, Volume Arrive/Remove or Device Arrive/Remove
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, m_p_usb_port is not NULL, so only refresh
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, Volume/Device Arrive
ModuleID[2] LevelID[1]: CmdOpreation[0]--set m_hDeviceArriveEvent.
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--WaitforEvents device arrive1
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOperation[0] device chagned and reset to state 0
ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Boot[WndIndex:0], File is F:\.....\freescaleModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Load[WndIndex:0], File is F:\.......\freescaleModuleID[2] LevelID[10]: PortMgrDlg(0)--Command Load excute successfully, retry count: 0
ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Load[WndIndex:0], File is F:\.....\freescaleModuleID[2] LevelID[10]: PortMgrDlg(0)--Command Load excute successfully, retry count: 0
ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Jump[WndIndex:0]
ModuleID[2] LevelID[10]: *********MxHidDevice[00C7C750] Jump to Ramkernel successfully!**********
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOperation[0], current state command has been finished and the last command is successful, so SetEvent(hDevCanDeleteEvent)
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager:evChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&id_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&id_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, _devices.size: 1
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, devInstPathToFind: USB\VID_15A2&ID_0061\5&A74DD04&0&5, _deviceInstanceID: USB\VID_15A2&ID_0061\5&A74DD04&0&5
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, Find the device
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT,[MxHidDeviceClass] vid_15a2&pid_0061, Hub:5-Port:5
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT, Notify
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager:evChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_ARRIVAL_EVT(\\?\USB#Vid_0E0F&id_0001#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, Volume/Device Remove
ModuleID[2] LevelID[1]: CmdOpreation[0]--set m_hDeviceRemoveEvent.
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--WaitforEvents device remove1
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent()-DEVICE_REMOVAL_EVT, hDevCanDeleteEvent has been set
ModuleID[2] LevelID[10]: delete MxHidDevice[00C7C750]
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_ARRIVAL_EVT(\\?\USB#Vid_0E0F&Pid_0001#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager:evChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#Vid_0E0F&Pid_0001#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#Vid_0E0F&Pid_0001#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager:evChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_ARRIVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&Pid_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_ARRIVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&Pid_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_New, devInstPathToFind: USB\VID_15A2&PID_0061\5&A74DD04&0&5, _deviceInstanceID: USB\VID_15A2&PID_0061\5&A74DD04&0&5
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::AddUsbDevice() successful USB#VID_15A2&PID_0061#5&A74DD04&0&5#{A5DCBF10-6530-11D2-901F-00C04FB951ED} add to current list, retrycount: 0
ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Boot[WndIndex:0], File is F:\......\freescaleModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Load[WndIndex:0], File is F:\.......\freescaleModuleID[2] LevelID[10]: PortMgrDlg(0)--Command Load excute successfully, retry count: 0
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::DevChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&Pid_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::DevChangeWnd::OnDeviceChange() - end
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&Pid_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, devInstPathToFind: USB\VID_15A2&PID_0061\5&A74DD04&0&5, _deviceInstanceID: USB\VID_15A2&PID_0061\5&A74DD04&0&5
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::DevChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_ARRIVAL_EVT(\\?\USB#Vid_0E0F&Pid_0001#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::DevChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#Vid_0E0F&Pid_0001#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::DevChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_ARRIVAL_EVT(\\?\USB#Vid_15a2&Pid_0061#5&a74dd04&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
[size=11.818181991577148px]可以从紫色的字符能够推断出曾经找到过EMMC吗?[size=11.818181991577148px]
[size=11.818181991577148px]我注意到SABRE_AI_DUALITE和[size=11.818181991577148px]MCIMX6Q-SMART DEVICE PLATFORM的sch-27767_a_x3.pdf中  EMMC的RESET都没接,而我的有接,是这个原因造成的吗? EMMC_RESET.JPG [size=11.818181991577148px]
我知道答案 目前已有1人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 打赏!
发表于 2015-7-20 10:23:13 | 显示全部楼层
有点乱
GMT+8, 2025-10-24 03:51 , Processed in 0.083228 second(s), 23 queries , MemCache On.
