查看: 6841|回复: 13
[求助] 求助USB Multilink Universal FX的使用
发表于 2015-7-20 09:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用USB Multilink Universal FX仿真器,IAR软件烧写K60的芯片,工程都需要怎么配置啊,现在工程编译通过了,但是程序怎么也下载不了,板子是好使的,仿真器上两个灯也都亮了,求各位大神指导
我知道答案 目前已有13人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-20 14:07:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:15:34 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-20 14:07
楼主先按照如下图片配置一下Options
这个都设置过了。C:\Users\Administrator\Desktop\捕获1
C:\Users\Administrator\Desktop\捕获2
发表于 2015-7-23 10:19:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-23 10:49:36 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-23 10:19
请对照附件看看你的Debug 接口是否设计正确。
硬件都是好使,之前用过其他的仿真器都能连上
发表于 2015-7-23 15:46:31 | 显示全部楼层
那就奇怪啊,那你用这个Multilink Universal FX 给其他板子烧录也是没有问题的吗/
 楼主| 发表于 2015-7-23 17:01:15 | 显示全部楼层
用这个仿真器烧过MCF52259芯片的板子,用的CW10.6   所以仿真器应该没问题   现在怀疑是IAR软件没配置好
发表于 2015-7-24 08:45:25 | 显示全部楼层
小白一个 发表于 2015-7-23 17:01
用这个仿真器烧过MCF52259芯片的板子,用的CW10.6   所以仿真器应该没问题   现在怀疑是IAR软件没配置好 ...
你说过用其他仿真器是可以正常烧录K60板子的,那你当时除了选择对应的仿真器类型外,还有额外的进行过配置吗?
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:52:38 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-24 08:45
你说过用其他仿真器是可以正常烧录K60板子的,那你当时除了选择对应的仿真器类型外,还有额外的进行过配 ...
用其他仿真器的时候也是用的别的电脑,现在这个电脑是新装的软件
发表于 2015-7-24 09:02:23 | 显示全部楼层
那你在别的电脑上有试过USB Multilink Universal FX吗?
GMT+8, 2025-11-6 13:08 , Processed in 0.227179 second(s), 32 queries , MemCache On.
