查看: 1955|回复: 2
[已解决] i.mx6 DQS gating Error Found
发表于 2015-7-20 18:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们参照Freescale SDP板设计了一块i.mx6的核心板,当贴Quad和Dual时Stress test可以正常校验通过跑完所有的频率点测试,并已小批量数百片生产稳定可靠。但同一块PCB替换贴上Solo和DualLite CPU时Stress test报错,DQS gating Error Found... 各种手工校验和驱动强度也测试过始终过不了,请指点一下方向,谢谢!
楼主你好,是这样的,Quad和Dual是相互兼容的,Solo和DualLite 也是。不过i.mx6dl,i.mx6solo和i.mx6q, i.mx6d是不一样的,他们的DRAM Clock Freq (MHz)和Bus Width不同,i.Mx6S or i.Mx6DL doesn't support more tha ...
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-21 09:47:14 | 显示全部楼层
不懂~ 帮顶
发表于 2015-9-2 16:30:44 | 显示全部楼层
楼主你好,是这样的,Quad和Dual是相互兼容的,Solo和DualLite 也是。不过i.mx6dl,i.mx6solo和i.mx6q, i.mx6d是不一样的,他们的DRAM Clock Freq (MHz)和Bus Width不同,i.Mx6S or i.Mx6DL doesn't support more than 400MHz Memory speed
i.Mx6S doesn't support more than 32bit Memory bus
GMT+8, 2026-4-17 06:34 , Processed in 0.097964 second(s), 25 queries , Redis On.
